Problemet er at pakningen mellem baglygten og bagklappen bliver utæt med tiden. Så løber vandet ind i bagklappen og man kan få sig et lille brusebad når man åbner klappen. I nogle grove tilfælde kan det vist også løbe ind i bagagerummet. Jeg havde samme problem (dog ikke vand i bagagerummet), men vandet løb nogle gange ud af håndtaget på undersiden af bagklappen og også ud gennem knappen (hvilket sikkert ikke er godt i længden). Jeg fik det lavet på garantien, no questionas asked.
Det bør fikses da der også kan løbe vand ind i selve lygten (altså den der sidder på bagklappen) hvilket kan føre til at lygten ødelægges (alt efter hvor galt det er).
Noget andet der også gøres er at der skiftes nogle aflange plastik/gummi propper på undersiden af bagklappen som så tillader at vandet kan løbe ud igen. Her kan man sikkert også selv bore et lille hul i den eksisterende prop.
De to gummipropper på de yderste kanter i hver side af bagklappen bruges iøvrigt også som afløb, så hvis der kommer vand ud dér når man åbner er det principielt OK.
