Nej, det har intet med kulde eller blæst at gøre.
Som SuneH skriver, angives rækkevidde IKKE ud fra tidligere kørselsøkonomi. Man kan sætte den op til at vise i % (det gør de fleste). Eller man kan sætte den til at vise rækkevidde i km. Når man sætter den til at vise rækkevidde i km, kan man på S/X også vælge mellem Typical og Ideal, som bruger hver sin faste omregningsfaktor. I min S85D svarer en 100% opladning f.eks. til godt 500 km ideal eller godt 400 km typical. Jeg gætter på, at det principielt fungerer på samme måde i Model 3 - naturligvis med andre omregningsfaktorer og batterikapaciteten er naturligvis også forskellig.
Derudover kan man i Energy appen få vist estimeret rækkevidde. Denne er, som SuneH også skriver, baseret på tidligere kørsel, så hvis du har kørt råddent, mange korte ture, eller der bare har været lortevejr, så vil estimatet vise et lidt skuffende tal for rækkevidden. Efter lidt pæn kørsel i medvind eller ned ad bakke kan man hurtigt få den estimerede rækkevidde op igen. Den estimerede rækkevidde vist i Energy appen er altså et mix af hvor meget energi, der er tilbage på batteriet kombineret med, hvor pænt man har kørt de sidste 10, 25 eller 50 km.
Men jeg går ud fra, at du taler om rækkevidde i km vist ved siden af batteriikonet? Det er det, der siger noget om, hvor meget energi der er tilbage på batteriet, uafhængigt af kørestil. I så fald burde dette tal være noget højere end 483 km og derudover burde det være stort set det samme hver gang, du lader til 100%. Der kan dog være årsager til, at rækkevidden falder.
Der kan være tale om en reel degradering af batteriet pga. alm. slid og ælde. Det ses typisk efter ½-1 års brug og batteriet degraderer mere med tiden, men efter noget tid flader det typisk lidt ud.
Derudover kan rækkevidden ved 100% være kortere pga. ubalancerede battericeller. Det er ikke det samme som et degraderet batteri, men skyldes at der ikke er lige meget energi i hver celle og derfor kan den ikke umiddelbart lade batteriet helt op, fordi nogle af cellerne allerede er fyldt. Denne ubalance kan opstå naturligt over længere tids brug. Men det kan heldigvis afhjælpes. Man kan oplade til 100% (eller meget tæt på 100%) en eller flere gange og lade den stå et stykke tid efter endt opladning. Så vil cellerne begynde at udbalancere hinanden. Man kan forestille sig det som, at cellerne er ligesom en masse glas fyldt med vand. Ved afladning bliver der drukket ca. lige meget vand fra hvert glas og ved opladning bliver der fyldt ca. lige meget vand i hvert glas. Der burde altså til enhver tid være den samme mængde vand i hvert glas. Men over tid kan små unøjagtigheder ændre balancen, så nogle glas f.eks. har 10% mere vand end de andre glas. Når ét glas er helt fyldt, så kan der ikke fyldes mere vand i, selvom der egentlig burde være mere plads i de andre glas. Når man balancerer battericellerne svarer det til, at man stille og roligt tager lidt vand fra de mest fyldte glas og hælder det over i de glas, der er mindst fyldt. Det tager noget tid og skal måske gentages nogle gange, før det bliver helt perfekt. Men så burde rækkevidden ved 100% også komme tilbage igen til det optimale niveau.
Analogien med at fylde vand i glas forklarer også meget godt, hvorfor ladeeffekten bliver skruet ned i takt med, at batteriet fyldes. Når man fylder et glas vand, kan man fylde på med fuld knald til at starte med, men efterhånden som glasset er næsten fyldt, bliver man nødt til at skrue lidt ned for vandet, for at det ikke skvulper over.
