Det er korrekt. Der er en fast faktor 1,25 mellem de to værdier. Det ændres ikke som funktion af kørselsmønster. Så for den samme bil ved samme SoC% burde den altid vise det samme antal km. Hvis det pludselig ændrer sig meget, så har du eller en anden sikkert kommet til at ændre indstillingen Typical til at vise Rated.
Hvis din range (ved samme SoC%) falder gradvist over tid, så er det sikkert batteriet, der er blevet slidt eller trænger til at blive balanceret.
Et batteri, der ikke er balanceret, betyder, at der ikke er lige meget energi i alle cellerne. Alle cellerne aflades næsten helt ens under kørsel, men over tid kan der opstå ubalancer. Når én celle er tømt, går bilen i stå, også selvom der stadig er en del energi tilbage i de andre celler. Det er for at beskytte den celle, der er tømt. I grelle tilfælde med stor ubalance kan bilen gå i stå, selvom SoC er et stykke over 0, så for ikke uforvarende at komme til at løbe tør, kan det være en god idé at balancere batteriet en gang imellem, så den ved, hvor 0% er.
Du kan balancere batteriet ved at aflade det (næsten) helt ned til 0%, lade det helt op til 100% og så lade bilen stå med stikket i et par timer, inden du kører. Gentag evt. balanceringen 2-3 gange, hvis det er særlig slemt. Så skulle batteriet gerne være perfekt balanceret og den ved, hvor 0% er og hvor 100% er.
