Jeg har oplevet det 2-3 gange de sidste par måneder. Det har "tit" været når jeg har låst op med telefonen, og jeg har pillet ved den samtidig. Skærmen _var_ igang, men så blev den sort, inden man dårligt var kommet ind. Hvis du venter et minuts tid, er der en watchdog, der opdager at noget er galt, og så starter den selv op igen. Og måske har det været her i varmen? Jeg kan ikke rigtigt finde et system i idet.
Min har rebooted 3-4 gange (maj - juni). Efter den første opdatering (af 2) har den endnu ikke rebooted.
Jeg vil nok ikke anbefale at man har pin-kode på bilen hvis man frygter skærmen er ved at gå i sort...
Du kan ikke bruge telefonen når skærmen er sort, for så er der ingen forbindelse. Tesla kan heller ikke få kontakt til bilen
jenskh: Sæt pin-kode på telefonen i stedet ;)
Men spøg til side, når skærmen går i sort er det fordi den ikke er i stand til at boote og derfor er der intet der af den funktionalitet som skærmen giver der vil virke.
Åh, bare rolig så skulle du prøve at have en Model X. Her går skærmen i sort hvis du har et kabel sat i en USB port uden at bruge kablet... Det er i hvert fald Teslas seneste forklaring på hvorfor skærmen en gang imellem ikke virker...
Det er jo klart. Når kablet ikke sidder i noget bliver dataretningen vendt om og elektronerne der ellers skulle vises på skærmen "skydes ud" i den løse ende af kablet. Det forurener desuden gevaldigt i kabinen. ;-)
