Tænker en M3P er lidt livlig til 18" fælge. Vores AWD kører lækkert, men hakker jeg til svinet, så mærkes det den sætter sig i gummiet ud af eks. rundkørsler.
"Stealth" Model 3 Performance uden de større bremser mv. bliver på fora mv. rundt omkring omtalt som P3D-, altså med et minus til sidst, som indikerer de ekstra ting er pillet af - det er altså bare en helt almindelig Model 3 AWD der er "uncorked", altså uden begrænsningen på motorens ydeevne, som der er på de almindelige modeller.
Og hvordan har de gjort det? Lyder både vildt, spændende og dumt :)"Stealth" Model 3 Performance uden de større bremser mv. bliver på fora mv. rundt omkring omtalt som P3D-, altså med et minus til sidst, som indikerer de ekstra ting er pillet af - det er altså bare en helt almindelig Model 3 AWD der er "uncorked", altså uden begrænsningen på motorens ydeevne, som der er på de almindelige modeller.
Der har længe været rygter om at performance og awd lr er samme hardware. Så de flipper vel bare en bit og vupti så er den en performance. Merprisen var ikke særligt stor ift den ekstra performance og jeg kan altid sætte større hjul på og bruge de 18" Aero til vinterhjul. Elon har skrevet, at Performance motorene er tested dobbelt så godt på fabrikken.Og hvordan har de gjort det? Lyder både vildt, spændende og dumt :)"Stealth" Model 3 Performance uden de større bremser mv. bliver på fora mv. rundt omkring omtalt som P3D-, altså med et minus til sidst, som indikerer de ekstra ting er pillet af - det er altså bare en helt almindelig Model 3 AWD der er "uncorked", altså uden begrænsningen på motorens ydeevne, som der er på de almindelige modeller.
Jeg tror ikke, man kan få en performance-model uden at betale for det. Heller ikke selvom det bare er en enkelt bit, der skal flippes. Snakker vi ikke om, at man betaler for en performance-model, men får en "stealth" Model 3 Performance - bare uden spoiler og med standard bremser og 18" hjul?
Idéen med at afmontere bremserne og satse på at regen er nok? Det var da det dummeste, jeg har hørt, men ja, jeg fangede godt sarkasmen. ;-) Regen virker jo ikke ved 100% SoC eller hvis batteriet er koldt. Forskellen mellem standard bremser og performance bremser er nok ikke ret stor i praksis ved normal kørsel. Hvis man skal lave en katastrofeopbremsning fra f.eks. 80 km/h, så vil de nok stoppe på ca. den samme distance. Men det er klart, at hvis du tager dem ud på en bane og ræser rundt, til bremserne er gloende, så vil performance bremserne nok vinde i det lange løb. En opbremsning fra 80 km/h ved kun at bruge regen med koldt batteri vil nok forlænge standselængden med en kilometer eller deromkring, så det kan man slet ikke sammenligne. Selv med et varmt batteri vil standselængden nok være i hvert fald 100 m længere.
Jeg er glad for at du fangede sarkasmen MOS :) Min pointe var nok at det er tilsvarende uforsvarligt at bremser og bil ikke er på nogenlunde samme niveau...Jeg tror ikke, man kan få en performance-model uden at betale for det. Heller ikke selvom det bare er en enkelt bit, der skal flippes. Snakker vi ikke om, at man betaler for en performance-model, men får en "stealth" Model 3 Performance - bare uden spoiler og med standard bremser og 18" hjul?
Min pointe var så, at uforsvarlighed kan gradueres. Standard vs. performance bremserne giver under normale omstændigheder en standselængde, der er marginalt forskellig. Kun at bremse vha. regen, vil under visse normale omstændigheder give en standselængde, der er en kilometer længere. Det første gør efter min bedste overbevisning ikke den store forskel ved normal kørsel og er altså i min terminologi ikke uforsvarligt, i værste fald blot et handicap ved vedvarende hård kørsel på bane. Det sidste er ulovligt og livsfarligt selv under normale kørselsforhold, da bilen ikke kan bringes til standsning inden for en overskuelig strækning og sikkert slet ikke, hvis der er bare en smule medvind eller ned ad bakke.
Det er din brug af ordet "tilsvarende", jeg snubler over, men måske bruger du en anden definition af ordet?
tilsvarende adjektiv BØJNING -, - UDTALE [-ˌsvɑˀɑnə]
tilsvarende adjektiv BØJNING -, - UDTALE [-ˌsvɑˀɑnə]![]()
Betydninger 1. sidestillet eller parallel med: omtrent lig med
Vores definitioner er vist ens, bare rolig - jeg kommer ikke til at diskutere ordbog. Min pointe var blot, at jeg ville finde det naturligt at man enten køre Performance eller at man ikke køre Performance - og du har ret, forskellen på bremserne ved dagligt henover Langebro er sikkert ubetydelig.
OK, så er jeg med. Jeg synes bare personligt, det godt kunne give mening at køre med performance motor, men med standard bremser og 18" aero hjul. Det vil i mine øjne give den bedste all-round performance i daglig brug. Hurtig acceleration, stort set samme standselængde ved enkelte hårde opbremsninger, bedst komfort, lavest forbrug og længst rækkevidde.
Hurtig kurvekørsel på skridgrænsen hører ikke til min kørestil, da jeg mener, det er uforsvarligt i sig selv. Jeg kører generelt mere defensivt. Og gentagne, hårde opbremsninger er blot spild af energi og fuldstændig unødvendige, medmindre man går efter en god omgangstid på en lukket bane. Jeg har ikke kørt på en lukket bane siden jeg var på glatførekursus for en del år siden og selv her var der ingen problemer med varme bremser.
For at være sikker... Kan en ægte Performance (import eller ej) monteres/godkendes med træk til cykelhænger?
Muligheden er der ikke på bestillingssiden, da jeg bestilt 21/10, så tænker ret sikkert, det er et nej
Man kan vel altid eftermontere en krog. På en performancemodel skal du nok ikke regne med at kunne få krogen godkendt til at trække et påhængskøretøj. Men du må stadig gerne bruge den til at fastgøre bagage på bilen, f.eks. en cykelholder, bagageboks, skiholder el.lign. Husk, at nummerplade og lygter skal være synlige, så det vil typisk være nødvendigt med en lygtebom med ekstra nummerplade.
