Har du prøvet med den medfølgende 3,7 kW? I starten var vores nabo på ferie, og vi lånte deres 11kW UMC. Det gik fint i 3 dage, så ville den pludselig ikke acceptere den mere.
Havde ikke fået monteret EON eller lavet adapter fra rød kraft til blå som medfølger, så jeg er i tvivl om den på det tidspunkt ville acceptere den blå.
Men en tur på SuC, og en software update, så var der liv i laderen igen.......... Men var lige lidt irriteret et par dage.
Ellers er der 50 kW EON charger på rigtig mange motorvejs rastepladser. kig på EON ladere på deres hjemmeside. Tænker som regel er det 50 eller 150 kW lader hvis der står det er en CCS lader. Tror bare indtil videre der kun er 150 kW i Fredericia lige før Lillebæltsbroen og så i Nyborg........ Ellers er der Ionity's ladere som sparker røv med op til 200 kW.
Prøv evt at genstarte computer ved at holde begge hjul på rattet inde til sort skærm. Så burde computer nulstille..... Det fjerner mindre irritationsmomenter...... Mener også der en en generel genstart, noget med ind i menu og lukke helt ned. Vente 2 minutter uden at røre noget som helst, før du træder på bremsen, så starter den igen(Er ikke helt sikker på denne metode er rigtigt beskrevet, kan ikke huske den.)
