Hvilket kabel | Tesla Forum
ollos
ollos Oct 1 '19
thansen har 3 typer kabler til at have liggende i bilen, når der skal lades på ladestationer rundt omkring. Type 2-type 2 - 16A 1 fase, type 2-type 2 - 32A 1 fase og type 2-type 2 32 A 3 faser.
Er der nogen der kan fortælle mig, hvilket kabel jeg bør vælge ?,
SuneH Oct 1 '19
Til en Tesla bør du altid vælge det med 3 faser, da det kan give dig 11 kW. Hvis du har dobbeltlader, som fandtes i nogle modeller fra 2014 og 2015, kan du lade med 22 kW på det.
Kablet med 1 fase 16 A kan give dig 3,7 kW, mens det med 1 fase 32 A kan give 7,6 kW (men kun hvis du kan trække alle 32 A hvilket mange huse ikke giver dig mulighed for, da de kun har 25 A ind i huset).
KimT Oct 1 '19
1 faset kabel giver ingen mening på de biler der er på markedet i dag.
Derfor vælg altid et type2 kabel med 3 faser som kan tåle 32A.
ollos
ollos Oct 1 '19
Tak for svar. Mærkeligt at folkene hos thansen ikke kunne rådgive. Jeg har fået opsat Tesla Vægoplader hjemme og er 15 km fra en SUC, men synes alligevel, at jeg bør have et kabel liggende i bilen, som kan bruges "just in case", så jeg vil købe et t2-t2 3 faser 32 A kabel.
Ice2EV Oct 1 '19
Øh, må jeg spørge.... Kan det betale sig med 32A kabel? De fleste ladestationer med højere kW end 11, er vel med eget kabel?
Et 16A er alt andet lige mere håndterbart, og hvis man alligevel ikke kan få mere end 11kW ud af stikket, så er 16A da rigeligt.......
Spørger kun fordi jeg har jo en model 3, og har kablet liggende, og har brugt det 1 gang på 6 måneder på en offentlig lader på 11 kW. Har ikke set offentlig ladere med mere end 11 kW uden de havde eget kabel.
ollos
ollos Oct 1 '19
De tre typer hos thansen, som jeg nævnte koster henholdsvis 1.399, 1.499 og 1.799 kr, så hvis det skal være 3 faset, er det kablet til 1.799 kr
bskaarup
bskaarup Oct 1 '19
Se evt evbiler
ollos
ollos Oct 1 '19
OK
SuneH Oct 1 '19
TEsla sælger vist kablet til 1500,- for det med 3 faser
ollos
ollos Oct 1 '19
evbiler har 5 meter t2-t2 16 A 3 faset 11 kw til 1.655 kr leveret. Det kunne være løsningen.
KimT Oct 1 '19
Nej i DK får du ikke mere end 16A - og bilen kan også max. tage 11kWh.
Men nu var 16A/3 faset ikke nævnt, og hvis prisen stort set er den samme, er 32A at foretrække.
F.eks hos evbiler - som der lnikes til længere oppe koster et 5m 16A 1.625,- og et 32A 1.649,-
Forummets indlæg er redigeret af KimT Oct 1 '19
ollos
ollos Oct 1 '19
Tesla-shop har 16A kablet til 1.875 plus 150kr -- 2.025 kr leveret
