Så kom Mazda på kalenderen med en Elbil | Tesla Forum
Ice2EV Oct 31 '19
https://www.mazda.dk/modeller/all-new-mazda-mx-30/#faq
Fin ser den ud. Men det er godt nok ikke meget info om batteristørrelse, range, eller?? der oplyses. Eneste er man måske kan udlede den kun kan lades med 50 kW max. hvilket er skuffende.
Efteråret 2020 vil den være at finde i udstillingerne, står der.
jramskov Oct 31 '19
Rækkevidden er desværre skuffende:
"The MX-30 features a 35.5 kWh battery and a powertrain capable of delivering 105 kW (142hp) of power and 264 Nm (192 lb-ft) of torque.  Range is quoted as 130 miles (~210km) for the European model, which is likely using the WLTP testing standard.  This means EPA range will likely be lower, around 110-120 miles."
AgentP
AgentP Oct 31 '19
Det ser ud til, at motoren ligger ude foran. https://com.mazdacdn.com/...1910230018120000.jpg
Ja, egentlig ligner det meget en traditionel bil: Motor forrest, intet bagerst. Det er lidt synd.
Og jeg giver jer ret. Det er underligt, at elbiler der skal komme om et par år har så ringe specs.
I øvrigt spøjst, at Tesla har dannet skole for, at det koster et forhåndsreservationsgebyr. Det ses kun ved el-biler.
MOS Nov 1 '19
Tja, det ligner lidt en ombygget benzinbil :-(
Og med de temmelig middelmådige specs skal den godt nok være billig, for at den bliver interessant. Der kommer adskillige væsentligt bedre alternativer i 2020.
Forummets indlæg er redigeret af MOS Nov 1 '19
