Er der nogle af jer, der har erfaring med 2 elbiler i husstanden, som skal lade samtidig på den samme 11 kW ladeboks? Kan det lade sig gøre, så man ikke behøver 2 ladebokse?
Der er tale om en dedikeret elinstallation, der ikke bliver brugt til andet end ladeboksen og installationen er forsikret med 3x25 A.
Jeg tænker, om man kan splitte ladekablet op og trække den ene fase ud til et ekstra ladestik, således at den ene elbil kan lade på én fase med det ene ladestik samtidig med, at den anden elbil kan lade på 2 faser på det andet ladestik.
Eller er der andre gode forslag?
