Halløj!Hvis du slet ikke kører i den hvorfor så bekymre dig om køl? Når du en sjælden gang skal ud og tage en tur i Elsa, er det så ikke bare at åbne appen og så se hvad strøm der er på og så bare sætte temperatur til det du vil have :)?
Har i nogle rigtigt gode bud på solskærm til Model 3? Det skal være en model der sidder på indersiden af ruden og sørge for at kabinen ikke bliver 60 grader varm når solen bager...
Jaaaa ved godt man kan slå auto kabinekøl når temperaturen overstiger 40 grader - måske tror jeg bare den bruger ret meget strøm på sådan en lang varm parkeret sommerdag?
Har haft købt en billig en på Amazon da jeg alligevel skulle have andre ting, men den er bare for tynd og bagsiden af trykskærmen bliver så kogende varm at jeg undres over at den ikke smelter...
PS: For tiden kører jeg meget på motorcykel så Elsa (vores hvide model 3) er ofte parkeret flere dage uden at blive rørt... Derfor tanken med solcover for at spare lidt på kabinekøl.
Cabin overheat protection bruger meget lidt strøm. Så brug endelig den. Det er vist kun blæseren, der kører. Ikke A/C.
Og så lige tænde for klima inkl. A/C via appen 10 min. før afgang, så den er dejlig tempereret.
Bekymrer mig fordi de bliver over 60 grader i kabinen... den kan sikkert klare det men vil da helst undgå at udsætte den for så stor en temp udsvingning!Halløj!Hvis du slet ikke kører i den hvorfor så bekymre dig om køl? Når du en sjælden gang skal ud og tage en tur i Elsa, er det så ikke bare at åbne appen og så se hvad strøm der er på og så bare sætte temperatur til det du vil have :)?
Jo man kan vælge med eller uden aircon...Cabin overheat protection bruger meget lidt strøm. Så brug endelig den. Det er vist kun blæseren, der kører. Ikke A/C.
Aah... Hmm er det en frygt der er begrundet i noget?på arbejde plejer min også at stå i solen og så inden afgang sætter jeg abre Max aircon til mine 21 grader. Men hvis det kan ødelægge noget vil jeg da gerne høre om det!Bekymrer mig fordi de bliver over 60 grader i kabinen... den kan sikkert klare det men vil da helst undgå at udsætte den for så stor en temp udsvingning!Halløj!Hvis du slet ikke kører i den hvorfor så bekymre dig om køl? Når du en sjælden gang skal ud og tage en tur i Elsa, er det så ikke bare at åbne appen og så se hvad strøm der er på og så bare sætte temperatur til det du vil have :)?
PS: For tiden kører jeg meget på motorcykel så Elsa (vores hvide model 3) er ofte parkeret flere dage uden at blive rørt... Derfor tanken med solcover for at spare lidt på kabinekøl.Har ikke mulighed for carport eller skygge!
Nej ærligt har jeg ingen data for at det er skadeligt...Aah... Hmm er det en frygt der er begrundet i noget?på arbejde plejer min også at stå i solen og så inden afgang sætter jeg abre Max aircon til mine 21 grader. Men hvis det kan ødelægge noget vil jeg da gerne høre om det!Bekymrer mig fordi de bliver over 60 grader i kabinen... den kan sikkert klare det men vil da helst undgå at udsætte den for så stor en temp udsvingning!Halløj!Hvis du slet ikke kører i den hvorfor så bekymre dig om køl? Når du en sjælden gang skal ud og tage en tur i Elsa, er det så ikke bare at åbne appen og så se hvad strøm der er på og så bare sætte temperatur til det du vil have :)?
En low tech løsning er at køre i Biltema købe alutæppe 140x220, det koster 19,95. Sådan et til at trække på hvis man fryser og vil holde på kropsvarmen. Det står på hylde 19 fritid.
Det kræver lige en 2-3 gange, hvor man prøver at sætte på. Men hvis man lige ligger det under viskerne, og trækker omkring med åben dør, og så smækker den, så når vinduet kører op, så låser den tæppet fast. Tænker man med 2 eller 3 tæpper, kan skærme hele bilen ganske godt. Tæppet bliver ikke varmt og koster ikke alverden. Skulle man lige synes det ligger lidt løst, så kan man bare sætte sådan en lille pude med sand, du ved sådan en stress pude, på midten som samler de løse stykker sammen.
Men bilen var 52 grader i middagssolen for en time siden. Satte alutæppet på, kølede vognen ned til 26 grader med aircon og 1,5 time senere er den ikke over 36 grader, siger app.
PS: overvejer at hente 7-8 tæpper mere, for vi har ingen udhæng og det bliver umanerligt varmt i sådan en hytte med 300 mm på loftet, A++ vinduer og inden vind til at skifte luften om natten. For det hjælper jo ikke at starte ventilationsanlægget med varmegenindvinding....... Jo sidst på natten begynder det at hjælpe.
Her er billede af da jeg prøvede den på ICE'en igår.
https://drive.google.com/file/d/1l8J0zd_BJ8871HEvxPJ_rD1Yxck9JH27/view?usp=sharing
Wau, hold da op et emne - hvor tit i DK bliver kabinen 60 grader? Lyder voldsomt. Jeg sætter mit soltag på klem, men det kræver jo at man har sådan et. Men alligevel, hvis det er et problem i dansk klima så har de vist større problemer mange steder i Teslas hjemland?På alle dage der er klassificeret som sommerdag hvor bilen står i direkte sol
Vildt nok, og åbenbart hurtigt op til 70...Wau, hold da op et emne - hvor tit i DK bliver kabinen 60 grader? Lyder voldsomt. Jeg sætter mit soltag på klem, men det kræver jo at man har sådan et. Men alligevel, hvis det er et problem i dansk klima så har de vist større problemer mange steder i Teslas hjemland?På alle dage der er klassificeret som sommerdag hvor bilen står i direkte sol
Jeg vil gerne bruge Cabin Heat Protection men synes godt nok det er irriterende at man skal bøvle med at huske at slå Sentry Mode manuelt fra.
Såvidt jeg kan se kan jeg ikke bare nøjes med at tikke Sentry Mode "fra" på hjemadressen. Da Sentry stadig er listet som aktiv så er Cabin Heat Protection greyed out (ikke valgbar).
Det virker helt sort at man skal vælge imellem sikkerhed og en kabine på over 60 grader? Og især det med VIP/Indbrud som man så også lige skal tikke fra - det kunne da i det mindste putte det i genvejsmenuen istedet for at man skal scroole så langt ned. Hvor var den der side hvor man kunne indsende forslag til Tesla - de har det jo med indimellem at tage det en anelse seriøst?
Jeg tænker at hvis Tesla ikke mente at 60-70 grader plus måske kunne være et problem så havde de vel ikke ligefrem lavet en funktion der hedder Cabin Heat Protection!
Jeg er heller ikke naiv at tro at man kan ligefrem få en sval kabine af ikke at benytte aircon - men med frisk luft ind kan man da ihvertfald klemme sænke temperaturen en del.
Ice2Ev >
Har engang brugt et alutæppe som dette på min tidligere bil (hvor man netop klemme det fast i dørene). Benyttede det også om vinteren for at undgå frost på ruden. Men hivs det regnede eller sneede så endte en del vand i bilen da dørlisten ikke kunne holdt tæt pga alufolien...
Har efterfølgende købt et andet slags afskærming af forruden der sidder udenpå. Det er lavet i en slags canvas og var egentlig også til at sætte i klemme i døren. Men fik fruen til at sy et par stropper i så det istedet sad med elastikker om sidespejlede + delvist under viskerne. Kunne overveje at hive det frem igen - alt hjælper jo.
Har igår aftes trukket stikket ud af raketten, den stod på 426 km. Har nu ladet den stå i fuld sol i 4 timer og 14 timer over natten med cabin overheat tilsluttet uden AC, den har tabt 1 km på rangen.
Den lå på 58-60 grader igår, idag er den pt 46 grader.
Ventilator kører hele tiden efter solen kom over på Raketten.
Der er 30 grader i skygge pt.
Sentry er slået fra.
Update 5 timer senere i fuld sol, havde den tabt til 422 km. Så kørte vi en scenic tur langs kysten og hjem igen.
