Den lille gearkasse på p remse kaliberen trænger nok til adskillelse, rens og smøring.
De to pins, der holder klodserne, trænger nok til adskillelse rens og smøring.
Demonter kaliberen med de to bolte med 16 mm hoved.
Demonter stikket, ved at skubbe den røde lås til siden, og vippe låse armen i den rigtige retning.
Løsn de 5 Torx 25 skruer.
Demonter de tre Torx, der holder gearkassen fast på kaliberen.
Demonter de to Torx, der holder motoren fast på gearkassen.
Tap forsigtigt med håndtaget af skruetrækkeren på de flige på gearkassen, hvor de tre skruer sad. Så kan man forsigtigt pille den fra motoren, som man holder i sin hånd.
Adskil gearkassen i alle smådele, rens og saml dem igen. Brug bremserens og en børst, ikke metal, når gearkasse huset i kunststof renses. Smør med egnet smøremiddel. Hvid fedt med PTFE.
Hvis stemplet ikke kan køres ind og ud ved at dreje den bolt der trækker og skubber det med fingrene, så skal det også adskilles, renses og smøres. Er som regel ikke nødvendigt. Saml og genmonter. Næste side.
