Lynkursus i fysiske enheder | Tesla Forum
MOS Mar 16 '21
Der er mange, der har sovet lidt i fysiktimerne eller har brug for en genopfriskning. Så her er et lille...
Lynkursus i enheder:
Strømstyrke: Ampere (A)
Spænding: Volt (V)
Effekt = Strøm*spænding: Ampere (A)*Volt (V) = Watt (W) eller kilowatt (kW), hvis der er tale om store effekter.
Tid: Sekunder (s), som er SI-enheden. Eller timer (h), som typisk bruges i elbilsammenhæng.
Energi = Effekt*tid: Watt (W)*sekunder (s) = Wattsekunder (Ws) = Joule (J), som er SI-enheden. Eller Watt (W)*timer (h) = Watttimer (Wh), som typisk bruges i elbilsammenhæng, eller kilowatttimer (kWh), hvis der er tale om store energimængder.
Distance: Meter (m) eller km, hvis der tale om længere distancer.
Gennemsnitsforbrug = energiforbrug/distance: Watttimer (Wh)/kilometer (km) = Wh/km.
Det smarte ved at benytte de korrekte enheder er, at man kan benytte de sædvanlige regneregler for multiplikation og division af fysiske størrelser. Man ganger simpelthen bare talværdierne og enhederne sammen. F.eks. hvor meget energi får man ved opladning med 11 kW i 2 timer? Svar 11 kW*2 h = 22 kWh. Hvis den resulterende enhed ikke giver mening, så er det måske fordi, man har ganget noget forkert sammen og man bør tjekke sin formel, om den er korrekt.
Man kan også addere eller subtrahere fysiske størrelser, men det kræver, at de har samme enhed. Man kan f.eks. ikke umiddelbart addere 2 h + 30 s = 32 et-eller-andet... Man skal først omregne den ene værdi, så den har samme enhed som den anden: 2 h + 30 s = 2*3600 s + 30 s = 7230 s = 2,008333 h. Eller f.eks. 11 kW - 500 W = 11.000 W - 500 W = 10.500 W = 10,5 kW.
Det giver f.eks. heller ingen mening at lægge fysiske størrelser sammen, der har helt forskellige enheder, F.eks. en spænding og en distance: 230 V + 5 m = ???
Nørde-fun-fact: Gennemsnitsforbrug kan også udtrykkes direkte i SI-enheder: Joule (J)/meter (m) = Newton (N), som er SI-enheden for kraft. Det kunne faktisk være lidt fedt på den nørdede måde at udtrykke elbilers gennemsnitforbrug i Newton, da det svarer til den kraft, der skal bruges på at overvinde vind- og rullemostand for at holde bilen i fart (inkl. tab m.m.). Tænk på den kraft, man skulle trække i slæbetovet med, hvis bilen skulle trækkes. Eller den kraft man skal skubbe bilen med, hvis man selv skal skubbe bilen, mens man løber (meeeget hurtigt) efter den. Jeg synes egentlig, det giver ganske god mening på et fysisk, forståelsesmæssigt plan. I stedet for enheden Wh/km, som er lidt for abstrakt til, at man sådan rigtig kan forholde sig til den.
Lynkursus i præfikser:
Man kan sætte præfikser foran enheder, hvilket er smart, hvis der er tale om store eller små værdier.
Typisk bruger man præfikset milli (m) foran enheden, hvis talværdien er under 1 og altid, hvis talværdien er under 0,1. Milli betyder 1/1000. F.eks. 1 m = 1000 mm. 0,2 V = 200 mV osv.
Hvis der er tale om virkeligt små værdier, kan man også bruge præfikser såsom mikro (­µ), som betyder 1/1.000.000, nano (n), som betyder 1/1.000.000.000 osv. F.eks. 1 nm, som er knapt tykkelsen på et flækket kussehår, der banket fladt med en forhammer.
Tilsvarende kan man bruge præfikset kilo (k) foran enheden, typisk hvis talværdien er over 1000. Kilo betyder 1000. F.eks. 1 km = 1000 m. 200 kW = 200.000 W. 50 kWh = 50.000 Wh osv.
Hvis der er tale om virkeligt store værdier, kan man tilsvarende bruge præfikser såsom Mega (M), som betyder 1.000.000, Giga (G), som betyder 1.000.000.000 osv. F.eks. 12 MW, som er mærkeeffekten på en stor, moderne offshore-vindmølle.
Forummets indlæg er redigeret af MOS Mar 16 '21
Boomle
Boomle Mar 16 '21
Jeg har endnu ikke prøvet at banke et kussehår fladt med en forhammer, men det må da være denne weekends corona aktivitet. Jeg skal vel afmontere håret først, så der ikke går alt for meget Peter Madsen i den?
MOS Mar 16 '21
Det er nok bedst at spørge hende først. Men ja, fysik behøver ikke at være kedeligt! ;-)
PeterE Mar 16 '21
Citat fra Boomle
Nogle ting er sjove, andre er ikke. Hold lidt igen med at gøre Peter Madsen til underholdning.
DeaconWP Mar 16 '21
Man behøver ikke at spørge først.
Man tager bare et af dem, man har mellem tænderne.
