Os 11 - mangler | Tesla Forum
Rasmusdc
Rasmusdc Dec 25 '21
Åhh så fik jeg en sur kone ind, model 3 havde lige opdateret så hun kunne ikke finde profil knappen. Så skulle ud og rode rundt.. er det egentlig en forbedring, savner dæktryk og trip på forsiden.. og var godt nok fan af monokrome logoer istedet for det farve mareridt..
Men ok har da heldigvis fået lov til at bytte min 2021 LR efter jul til noget andet
Ice2EV Dec 25 '21
Synes tit en opdatering virker træls, men efter et par dage, så går det op for en hvor forbedringen ligger.
Den forrige var jeg heller ikke fan af, men den krøb ligeså stille ind under huden.
Edit: Nu har jeg så prøvet den!
JA der mangler ting.... Konen er 154, jeg 180, og den der funktion hvor den satte sædet efter mobilen, den døde med skifte af telefoner. Det er knap så galt for konen, hun kan altid komme ind. Men det kniber med mine lår og hofter at klemme mig ind når hun har kørt.
Auto-Visker er random, som i sjældent brugelig. Benytter dog af og til voice command med varierende effekt.
Kunne man ikke lave nederste funktionslinie administrator baseret. Således jeg kan vælge de ting jeg lyster fremme og Svend kan vælge de han har brug for.
Forummets indlæg er redigeret af Ice2EV Dec 25 '21
Rasmusdc
Rasmusdc Dec 25 '21
Ja.. dog har den fjernet vores vigtigste setting fra forsiden konen er 1.63 jeg 1.93 så profil knappen er vigtig, og gået fra 8-10 direkte knapper på forsiden til 4. Kommer til at savne vindues viskeren for min regnsensor er så random, og kalde den frem ved tryk på knappen aktivere jo viskeren.
Ville være rart at have er legacy ui mode, også for ældre mennesker
jth
jth Dec 25 '21
Vi bruger easy entry og profilen er automatisk i 99% af tilfældene.
Visker-indstillinger kaldes frem ved at trykke på enden af visker-armen.
Ice2EV Dec 25 '21
LIghtshow er med i update.
Mere underholdende end reel værdi.
Lidt ligesom at være til lysshow på Gardens by the bay i Singapore.
cth Dec 26 '21
I hvilken 2021 update får vi alt det fra version 11?
CaptainChaos
CaptainChaos Dec 26 '21
Citat fra cth
Mener det er 2021.44.25 og op
Forummets indlæg er redigeret af CaptainChaos Dec 26 '21
Joe73
Joe73 Dec 26 '21
Tågelygteknapper mm, kommer frem som en mini menu, når man skifter til langt lys
Ice2EV Dec 26 '21
OK, det er altså en ganske stor forringelse.
Alt man tidligere kunne vælge direkte på forsiden, ligger nu 1-2-3 trin nede i menuen. Har de fået VW syge på software afdelingen?
Eks.
Skift radiokanal, først finder man lige den rigtige ikon af de 4, så dukker der vel 16-20 små latterlige ikoner op som man ikke kan se hvis man er over 42 år gammel. Hvor man skal vælge en af dem forneden i midten'ish.............
Mega besværligt at sætte sædevarme på forsæder. MEN der er dog kommet en auto funktion, som virker lidt lige som Mercedes start på trin 3 og step ned automatisk, spørgsmålet er om den springer på 3 hver gang jeg kommer ud eller det er alle brugere eller kun hvis man selv tænder den??????
Har endnu ikke fundet dæktryk? eller trip eller, eller
Og PS: Konen der bruger den til dagligt, sig også hvis ikke det bliver bedre meget snart, så skal den skiftes.
Way to go Tesla, smid kunderne på porten pga ringe man machine interface!
Forummets indlæg er redigeret af Ice2EV Dec 26 '21
cth Dec 26 '21
Det værste man kan gøre er at ændre position for de ting folk bruger til daglig.
Jenskh
Jenskh Dec 27 '21
Øhhh I har bemærket at man kan flytte sine egne ikoner ned på bundlinjen ikke?
Jeg synes det virker bedre end det gamle interface. Jeg sætter specielt stor pris på at kunne vælge hvad der er i bundlinjen.
Valg af profiler - tja vi har også stor højdeforskel, men den vælger stadigvæk de nrigtige profil alt efter hvilken mobil der blev brugt da man tog i dørhåndtaget. Så jeg savner ikke specielt profilknappen - endnu.
Jeg synes til gengæld den er blevet mere forsigtigt med NOA, men det kan jo skyldes vejret.
Jeg er spændt på hvad der ellers kommer dukker op efterhånden som jeg kommer igennem interfacet
jramskov Dec 27 '21
@selsoe Efter selv at have spenderet lidt tid i selskab med den nye version kan jeg kun give dig ret. Der er en del ting der ikke giver meget mening og forhåbentlig lytter Tesla til alle de kommentarer der kommer og forbedrer brugergrænsefladen snart.
EDIT: Det virker som de har mistet fokus og glemt det er en bil, ikke en spillekonsol de sælger.
Forummets indlæg er redigeret af jramskov Dec 28 '21
Micmex
Micmex Dec 28 '21
Mange af problemerne kunne måske afhjælpes med flere valgbare shortcuts til de funktioner man ofte bruger og kender fra tidligere (sædevarme, triptæller, dæktryk og vinduesviskere mfl.)
2 skridt frem og 1 tilbage (eller måske modsat)
jth
jth Dec 28 '21
Bilen giver en advarsel hvis dæktrykket er for lavt så hvorfor skulle jeg checke det på hver tur?
Triptælleren bruger jeg kun når jeg skal logge km penge for arbejdet, men det sker først efter bilen er parkeret.
Vinduesviskerne aktiveres fra knappen på venstre stilk. Jeg har aldrig åbnet menuen for at få fat i indstillingerne.
Jeg har ikke kørt nok i bilen med V11 til at afgøre om automatisk sædevarme fungerer.
Jeg tror måske Tesla er lidt på vej væk fra nørd/ingeniør/firstmower købere over mod “almindelige” bilkøbere.
Ice2EV Dec 28 '21
Dæktryk er faktisk ret forskelligt om der er plus 18 grader eller minus 8 grader.
Vil umiddelbart anslå det svinger +/- 3/4 måske endda 5 psi.
Var tilservice hos Tesla hvor de klagede over at dæktrykket var 39 psi, men temperaturen var også lige faldet fra plus 17 til omkring 2 grader, og jeg ved jeg havde tjekket de 42psi  14 dage tidligere
baldur
baldur Dec 28 '21
Psi eller pound per square inch er en absurd amerikansk enhed. Her til lands er vi konverteret til SI og selvom bar teknisk set ikke er en SI enhed er det næsten og er i øvrigt en ret så logisk enhed. 1 bar = 1 atmosfærisk overtryk = ca 100.000 pascal.
CaptainChaos
CaptainChaos Dec 28 '21
Citat fra baldur Psi eller pound per square inch er en absurd amerikansk enhed. Her til lands er vi konverteret til SI og selvom bar teknisk set ikke er en SI enhed er det næsten og er i øvrigt en ret så logisk enhed. 1 bar = 1 atmosfærisk overtryk = ca 100.000 pascal.
Ja, men da Tesla kun viser med en decimal er det svært at få det rigtige dæktryk når den står på bar, af samme grund har jeg også sat min til PSI
cth Dec 29 '21
Ja sikke noget rod at komme ud til... nå men giver det lige en chance.
Metguy2000
Metguy2000 Dec 29 '21
Nogen der hr fundet dæktryk?
Pensionisten
Pensionisten Dec 29 '21
Dæktryk vises når man kører, se hvor i V11:
https://www.youtube.com/watch?v=7fCQTTu-ptc
Det er første gang jeg nu kører i en bil hvor man ikke kan se km-tæller eller trip-tæller direkte, ret irriterende.
Sider: 1 2 3 4 »
