Er i gang med at få tilbud på solceller med husbatteri...
Er Tesla Powerwall slet ikke en mulighed i DK/EU?
Vil snildt kunne klare mig med et mindre batteri, men er merprisen meget lille sååeeehh...
Hvor meget skal du give for at batteri?
Ville med den viden jeg har efter opsætning uden batteri, have fået en hybrid inverter og så bestilt batteriet i Kina på Alibaba.
Der kan du få 10 kWh LIFePO for omkring 1-1200 euro.
https:///...chText=lifepo4+10kwh
Nogen af dem ligner grangiveligt eks Growatts batteripakker. Og du kan også se på nogen af dem, kan man bestille dem med eget logo. Så bestiller du 100 styk ,så kan du kalde dem hvad du vil.
Samtidig vil jeg foreslå dig hvis du har muligheden for flere retnings tagflader, at få lidt flere paneler på samme inverter. For når Østvendte paneler producerer, laver syd og vest vendte paneler meget begrænset eller ingenting.
Så kigger på du på 10 kW anlæg, så køb 12-14 kW paneler og sæt eks 5 i øst og vest, samt 4 i syd. Så vil du have mest produktion når huset har forbrug. Det er ikke panelerne der koster, det er inverteren.
Vores sidder som 16 kW i syd, og det giver nærmest ingenting i morgentoilette timerne, ligesom aftensmadproduktion er meget begrænset. Midt på dagen derimod er der satme smæk på sunnyboy.
Yderligere et råd. SØRG for installatøren tilmelder dit anlæg straks det er bestilt hos leverandøren, IKKE når det bliver leveret og han kommer og opsætter(slet ikke 2,5 måned efter det er opsat). Ellers risikerer du at der går månedsvis før det bliver registret hos elnettet, og du får nul betaling for jeres produktion, som ikke bruges selv. Vi har smidt 7000 kWh i havet i år på den bekostning.
PS vær opmærksom på det kræver speciel installation, for at dit batteri vil kunne holde huset kørende i tilfælde af strømafbrud. En almindelig installation kræver at der er strøm i nettet for at batteriet kan levere til dit hus.
Jeg studerer af og til i solceller mm selv om jeg stadig ingen har. Mht. invertere er jeg faldet over Kostal Plenticore 10. Det er en tre faset 10KW hybrid inverter der accepterer højspænding DC på batteribussen. 120 - 650VDC 13A. Dvs. den kan lade eller aflade batteriet med op til 13A. Man kan altså i princippet bruge denne som en powerwall. Der kan bruges gamle EV batterier da den er meget fleksibel med spændingen modsat alle andre invertere jeg er stødt på der vil have 48VDC. Du kan også lade på batteriet via nettet og på den måde fx købe billig strøm om natten og aflevere det tilbage på nettet morgen og aften i vinterhalvåret. Er der nogen der har erfaringer med denne serie af invertere og eventuelt styring af dem så de intelligent op og aflader når strømmen er billig/dyr?
HrM
anlægspriserne er dælme også steget på 6 måneder. Vi købte 16 kWh anlæg opsat i foråret for 124.000 kr.
Til gengæld så sponserer vi fortsat familen Danmark uden afregning. (Det er derfor jeg skriver du skal sikre dig installatøren tilmelde straks du bestiller, ellers står du med skægget i postkassen inden netselskabet kkommer i omdrejninger)Det skulle gerne være på plads i denne måned. Men som tiden går, så er vinter produktionen så lille, at det er ubetydeligt om det spiller nu eller til Marts.
ICE > Ja det er utroligt svært at vide om man burde vente. Men med kommende varmepumpe så fordobles elregningen - dertil så er det 95% hjemmeladning dog med det mindre kørselsbehov. Jeg tror anlægget kan tjenes hjem indenfor relativt få år.
Husk også at elafgiften fjernes helt de første 6 mdr. af 2023. Hvis det bliver en succes, kommer den så tilbage? Det vil udhule den gevinst der er ved egenproduktionen.
@HrM Så skal du have noget mere kapacitet end 10 Kwh og en lille batteripakke.
Nu ved jeg ikke hvor stort eller hvor isoleret dit hus er, ligesom vi selv afventer første vinter med varmepumpe.
Men solen laver ved sydvendt paneler meget begrænset udenfor sweetspot 10:30-15:30'ish. Få hundrede watt indtil omkring 7:30-8 om sommeren så kommer der kWh på tegnet støt stigenden til ca 10:30 hvor den giver over 11 kW på et 16 kWp anlæg. Så med 10 Kwp anlæg vil den formenlig ikke være meget over 5 kWp på det tidspunkt.
Så laver den maks fra 12:30-14:30 eller sådan noget, og kan give 12 kW om sommeren når panelerne er varme og 16 kW om vinteren når paneleren er kolde.
Eget forbruget kan du selvfølgelig forskyde lidt med batteripakken. Men vores leverandør af solceller mente ikke umiddelbart man kunne tjene en batteripakke hjem når man havde elopvarmet hus(varmepumpe) med reduceret afgift.
Han kan have ret, hvis man antager at du kan købe og sælge den rene strømpris til samme takst. Så er det kun differensen i transporten af den el du sender ud i nettet der kan skal betale dit batteri. Mener kun forskellen er ca 36 øre.
Har du et 5 kWh batteri til 50.000 kr, så skal du altså sende noget der ligner 150.000 kWh igennem det før det er tjent hjem. hvis vi antager at du kan hive 5 kWh ind og ud om dagen, så tager det alligevel 30.000 dage. Der er batteriet sgu nok træt inden.
Måske det er bedre at se bort fra den fordel batteriet giver, og så bare bruge pengene på et større antal paneler. Hvis du vel at mærke har plads til dem på taget. For 50k kan du alligvel få ca 20 paneler mere.
Jeg ved det sgu ikke, jeg forstår udmærket logikken i ovennævnte, men alligevel kan jeg ikke lade være med at kigge lidt efter batteripakker, og tænke det havde nu været rart.
PS har lige lavet regnestykket. Vi har produceret 598 kWh indeværende måned, af dem er der sendt 228 ud i nettet, resten har vi selv brugt. Men vi har også været 80% dygtige til at lade raketten, når solen skinner. Ligesom vaskemaskine og opvaske er kørt i dagtimerne samt såvidt muligt badet når solen leverer over 4 kW.
Vi fik en 16kW varmepumpe op i maj til en 400 kvm "renoveret" landejendom fra 1920.
Så vi er lidt spændte på hvor Isoleret det reelt er til vinter.
Sælger sagde de kunne nøjes med 9 kubik træpiller. Men naboen mener umiddelbart det lød lavt, idet de købte sammen. Ligesom VVS'eren også lød lettere mistroisk, han anslog nærmere 12-14 kubik.
Vi gætter på med Varmepumpe, solcellerne og elbilen(40-45.000 km om året), at vi kan ende på ca 12-13.000 kWh om året. Men nu ser vi lige når der bliver minus grader til december, om forbruget bliver sky-high.
Holder det, så synes jeg ærligt talt det er flot. Vi lå på 15-16.000 i det tidligere hus på 200 Kvm, som var opvarmet af fjervarme, og derfor ikke indgik i el regnskabet! Så ved jeg godt der er investeret i solcellerne, men det kommer jo tydeligvis tilbage forholdsvis hurtigt.
Weber > Forsøger ikke at medregne evt. gevinst ved salg retur til elnettet. Den er, som du selv er inde på, svær er regne med. Synes bare det kunne være fedt at have tæt på ingen elregning… gassen vinker jeg farvel til om 3 uger.
Helt enig og det er grundlæggende fedt og rigtigt kunne producere en stor del af den energi man bruger selv. Jeg tror faktisk at det kan ende med at blive en god forretning at kunne købe strømmen om vinteren billigt og så selv bruge den / sælge den igen i de dyre perioder. Der er typisk 1 kr/ Kwh at hente og nogle gange 2-3 Kr / Kwh. Hvis man bare kan flytte rundt med 20-30 Kwh dagligt bliver det faktisk til penge. Derudover er der fordelen ved at køre 100% selvforsyning i sommerhalvåret OG sælge den egenproducerede strøm dyrt. Som jeg lige ser det så kan den Kostal Plenticore 10 kombineret med et EV batteri gøre dette. Hvis man skal op med omkring 100K for 50 Kwh batteri og inverter er del vel ikke så tosset?
Husk afgifterne når du køber og sælger strøm, For at tjene på det skal forskellen i køb og salg prisen være mindst 2 kroner. Så det er næsten umuligt reelt at købe og sælge strøm for gevinst i Danmark. Det bedste man kan gøre er hvis man har solceller, så kan man sikre at solcellestrømmen bliver solgt i de dyre timer og ikke de billige.
Forhåbentlig er man i Folketinget og ved energinet ved at kikke på nye afgifter så batterierne kan benyttes aktivt i vores elnet, der er brug for det i fremtiden!
Dit regnestykke giver god mening... næppe økonomi i det.
Min holdning er at det ikke altid skal kunne betale sig, at støtte denne omstilling.
Mit problem er at solceller ville skæmme mit hus alt for meget + at det vist ikke er helt nemt at montere på understrøgne tagsten. Flere tager forbehold for tæt tag bagefter.
Konen siger nej til at de står i haven :-)
Ellers havde jeg allerede solceller :-)
I øvrigt kan både vindmøller og solceller jo fjernes igen når man får rigeligt strøm andre steder fra.
Hvis de er placeret hvor de er grimme.
Vi har jordvarme og dermed strøm uden afgift. Det er kun den lave nattarif på 38 ører/kwh der er forskel på netto købs og salgspris hvis man køber strøm om natten og sælger den om dagen. En anden ting er skat. Du må have en indtægt på 2 x 7000 årligt på at sælge strøm fra solceller hvis du er et par der bor i hus sammen. Ud over denne indtægt skal der betales skat af 60% af indtægten.
https://skat.dk/data.aspx?oid=2234801
Hvis man har afgiftsfritagelse pga. elvarme skal man gøre sig klart at for solcelleanlæg tilsluttet efter 1.1.2022 mister man afgiftsfritagelsen for den strøm du selv producerer. For os betyder det faktisk at vi ikke får glæde af fritagelsen, da vi ikke længere når over 4000 købte kWh om året. Anlæg fra før 1.1.2022 får typisk modregnet forbruget så grænsen for hvornår du fritages rykker imod nul.
@ webercarbmann
Du glemmer indfødningstarif, provenu til aftager, samt at du betaler moms af indkøbt strøm men sælger uden.
@Dec 14
Tak oplysning. Var overbevist om efter samtaler med elselskabet inden opsætningen i foråret, at egen produktionen blev nedskrevet i de 4000 kWh...... Men er da i tvivl om samtalen var før eller efter nytår!
Tænker nu alligevel det er en fordel at bruge så mange sol kWh som muligt selv. Alt andet lige så skal man heller ikke betale afgift, transport og diverse tarifer af den strøm man selv producerer og forbruger.
