Jeg har prøvet alt, også i homelink. Kørte til århus i dag, men dem der var der kunne ikke hjælpe mig. Service kan først hjælpe næste år. Alt går op i at nå at lev nye biler, og det er vel også ok, må vente hvis ingen her kan hjælpe
Tage: Hvad er det for noget du ikke kan få til at virke? Er det din garage port, som din Tesla ikke vil åbne?
Hvis det er, så kig under tips og tricks. I mine nyttige links til hverdagen, står der noget om homelink. Måske du kan bruge det til noget??
Chris: Den elektro magnet, der holder dækslet fast i lukket tilstand på din ladeport, kan bevare noget magnetisme, efter at du beder den åbne, og der så slukkes for strømmen til magneten.
Denne lille rest af magnetisme kan være nok til, at klappen ikke springer op.
Hvis der er lidt afstand mellem magneten, og dækslet, når det er lukket, vil den lille rest af magnetisme ikke have så stor en kraft på dækslet.
Så udover at fjerne fedtede rester, som kan klæbe dækslet fast i lukket position, kan det være en fordel at klæbe noget materiale på dækslet, udfor der, hvor magnetspolen sidder i bilen. Prøv med en gang "tyk tape" eller selvklæbende plastfolie af en art. Hvis du får lidt afstand, vil den bedre slippe, og kraften i magneten er stadig stor nok til at holde den lukket når den skal.
Feedback ønskes. ;-)
Tak for input Deacon.
Har renset magneten igen. Den åbner ok via skærmen og via kablet. Med keyfob er der ingen respons overhovedet. Det må være den, som er problemet.
Den metode med et stykke tape på metalskiven på lågen virker 100% - Jeg har ikke problemer med FOB men det kunne være tålmodigheden der giver udslaget (eller manglen herpå?)
Korrekt - Bilen SKAL være låst op for at åbne ladeport.
Jeg har også set på flere fora at der er nogen der anbefaler at sætte 2 stykker tape på (med et lille mellemrum imellem sig), på den runde metal plade på selve lågen, således at de 2 stykker tape danner en lille luft-revne imellem sig - teorien går på at der med fugt mv. dannes et vakum / kapillær effekt så den selv "suger" sig fast til magneten. Med de 2 stykker tape med mellemrum skabes der et par lufthuller som skulle løse problemet - måske noget der kan prøves hvis ladeporten driller rigtig meget.
Jeg renser i øvrigt min magnet ofte med lidt papir med lidt vindues-rens - har ingen problemer overhovedet - endnu ;-)
Mon der er konstant strøm på elektromagneten - det ville da sådan set være spild af strøm, blot for at holde et dæksel lukket - mon ikke de blot har en elektromagnet med omvendt nord/syd-pol i forbindelse med magneten, og således kan "ophæve" magnetismen fra magneten kortvarigt med strøm....?
