Frikøbt lader fra EON - Bruges til Takecharge? | Tesla Forum
Vildgut
Vildgut Jan 1 '24
Hej og godt nytår herfra!
Jeg frikøbte for en del tid min lader fra EON, og har så i en periode kørt uden refusion. Det kan dog godt svare sig for os igen, og derfor kigger på et refusions abonnement ved TAKECHARGE.
De skriver så laderen skal kunne leve op til skats krav. Dette tænker jeg den fra EON gør (en Gnrgy).
Men vil det kræve noget fra min side såfremt de skal kunne aflæse mm? Er der nogen der erfaringer med det herfra?
Synes ikke lige jeg kan finde en manual på laderen.
KimT Jan 1 '24
Eon har jo fjernaflæst den via et sim kort. Der er jo ingen aktiv kort i din mere. Og selv om du smider et i, så har du jo stadig ikke selv adgang til den mere.
synes ikke jeg har læst om nogen der har fået noget ud af en gammel better place/eon ladeboks - og de har trods alt være fremme i over 8år. (Har selv min gamle boks liggende efter jeg skiftede til Clever)
Vildgut
Vildgut Jan 1 '24
Hej, ja ok... Har haft min i 4 år også.... Jeg troede lidt jeg bare selv kunne smide et SIM-kort i, og så kunne de fjernaflæse den, og jeg kunne få adgang på en eller anden måde... :)
Forummets indlæg er redigeret af Vildgut Jan 1 '24
dje
dje Jan 3 '24
Tjek om den er supporteret af monta, hvis den er så kan du få refusion ellers ikke.
https://monta.com/dk/hjaelp/fa-elrefusion-monta-app/
bskaarup
bskaarup Jan 6 '24
Hvis laderen er fastmonteret og har en indbygget elmåler du kan aflæse kan du tilmelde den på https://takecharge.dk/vare/evse-kunde-abonnement/
Du skal så manuelt aflæse hvert kvartal og sende et billede til TakeCharge.
Jeg har en Ratio lader som Monta ikke ville røre. Den har jeg nu hos takecharge.
Vildgut
Vildgut Jan 7 '24
Hej, problemet er at jeg ikke kan finde ud a hvordan man aflæser laderen fra eon (grnrgy?) jeg har skrevet til både producenten af laderen og eon, da jeg ingen manual kan finde online.
PeterE Jan 8 '24
Bedste gæt er desværre at det nok bliver meget, meget svært. Svært forstår på den måde, at du kun har frikøbt og overtaget selve boksen, du har ikke adgang til at overvågne boksen - og du har nok heller ikke en mulighed for at tilgå data som omhandler forbrug.
jonsiii
jonsiii Jan 12 '24
Citat fra bskaarup
Takker, nu fik jeg endelig også taget mig sammen til at tilmelde min gamle Ratio-lader fra det nedlagte EVSE. Jeg havde håbet på at regeringen gjorde et eller andet ved afgiften, men det sker åbenbart ikke. Opret, betal, så gik der et par timer, login klar via tlf og sms, aflæs målerstand og upload billede. Det var det. De første ca. 800 kWh giver næsten fuld refusion, resten bliver lidt lavere pga. det med negativ salgsmoms.
