Hvis du kigge på priserne, så er der gerne 1 kr i forskel på prisen hen over de fleste døgn.
Hvis der kun er 1 kr. forskel i kWh-prisen, så kan det vel næppe betale sig at hamstre billig el til at lade batteriet op for senere at sælge det igen med 1 kr. fortjeneste. Man skal jo betale for 2 gange transport - én gang, når man køber el fra nettet og én gang, når man sælger tilbage til elnettet igen, hvorved fortjenesten på 1 kr. stort set er spist op. Eller har jeg misforstået det? Derudover er der så slid på batteriet, hver gang man cykler det.
Til gengæld kan det godt svare sig at optimere på forbruget i egen husstand, så man bruger sin egen solcellestrøm, når den bliver produceret og ellers bruge overskydende produktion til at lade batterier op (powerwall og/eller elbil). Så længe strømmen bliver inden for husstanden og ikke skal ud på elnettet og bliver belagt med transportafgift.
Hvordan er det med de der nettomåleordninger/grupper? Er der ikke stadig årsnetto på elafgiften og transport på systemniveau i f.eks. gruppe 6?
Bare lige for at understrege det for min part. Mine invertere er off-grid, så de kan slet ikke sende noget som helst tilbage på nettet. Batteriet giver mig bare mulighed for at udnytte prisforskellen. Om vinteren bruger jeg mere end batteriets kapacitet hver dag, så det er egentlig bare med at få automatikken til at spille.
Venlig hilsen
Silden
Jeg har netop fået mail fra Xolta der har lavet mit batteri, om at de nu understøtter lagring (indkøb) af strøm fra elnettet når den er billig, for at bruge den når den er dyr. Virker ret smart:
https://xolta.com/da/produkter/xolta-app/#politikker
Hvad er ca prisen for BAT5 og BAT10?
Tak for info. Der skal dælme gemmes meget strøm før de penge hjemme igen. I et hus i Sverige der er off-grid måske?
Synes også det er lidt i overkanten for de der BAT pakker.
Ville nok hellere købe 10 kW ekstra solpaneler og 3-5 kW på østvendt gavl og på samme inverter, så får man de kWh allerede fra kl 3-4 stykker på den her tid af året, og 6-7 tiden i forår og efterår.
Vinteren skal man vist bare glemme helt og holdent og suge på nettet. Måske overveje et sæt LIFEPO4 til at forskyde eludgiften....
I praksis kan en sådan batteripakke heller ikke dække hele forbruget fx. i de dyre timer om aftenen, da de kun forsyner en fase i huset. Man skal så bare have tre af dem :)
Selsoe - det kan jeg bare ikke få til at passe med databladet for dimsen. :)
https://xolta.com/wp-content/uploads/XOLTA_DataSheet_BAT-5_Kompakt_2sider_DK_A4_Opdateret-110521.pdf
