Oversigt over ladestik og ladeudstyr | Tesla Forum
sjensen
sjensen May 10 '14
Ikke overraskende at Tesla er interesseret i Vejdirektoratets udbud som jo omfatter mange af de bedste lokationer i landet.
Omvendt stiller Vejdirektoratet også krav om både CCS og Chademo opladning, og det ville i hvert fald være nyt at se et Tesla logo på den slags.
Med risikoen for at måtte vente med en afklaring på disse placeringer til 30. juni, så er vi også kritisk tæt på sommerferien.
Spændende om vi får superchargers på nogle andre lokationer, nogle midlertidige superchargers indtil dette er afklaret eller om vi bare venter.
TwoChops
TwoChops May 10 '14
Desværre temmelig overbevist om at vi bare venter. Der er åbenbart vanskeligheder med at få aftaler på plads.
Er egentlig også selv mere interesseret i at få dækket Nordtyskland ind, så vi kan komme sydpå til fx Frankrig og på skiferie til vinter.
København kan fint nås med færge.
Kiefer May 10 '14
Det vil vel være rimelig simpelt for Tesla at sætte et nogle ABB ladere op der både kan Type2, CCS og Chademo, de har et produkt med indbygget kreditkortlæser, så det er vel egentlig bare at sætte nogle stykker af disse op ved siden af superladerne til alle dem der ikke har købt en Tesla.
TwoChops
TwoChops May 11 '14
Det ville vel i det hele taget være dejligt, hvis alle spillere på markedet vil være i stand til at tale sammen, således at man som elbilist kunne benytte fælles infrastruktur. Det er jo her at den konventionelle benzinstation stadig har godt fat. Der er jo heller ikke forskellige studser til benzin alt efter om du tanker Shell eller Statoil.
kajakaj
kajakaj Feb 13 '15
@Renedyhr: Her er oversigten - regner med at det var den du efterlyste.
 Ladestiktype- og udstyr
http://www.ladestasjoner.no/...ik-til-elbiler
1 SAE J1772 stik 230V 13A 3kW (29h) (Clever ladestationer med kabel) adapterkabel købes:
http://www.alibaba.com/...ctors_SAE.html
1 Normal stikkontakt 230V 10A 2,3kW (38h) eller 13A 3kW (29h) adapterkabel købes:
http://www.harald-nyborg.dk/...terkabel-60-cm
1 Schuko stikkontakt 230V 10A 2,3kW (38) eller 13A 3kW (29h) Tysk stik med han-jordben
http://www.wattoo.dk/stikprop-schuko-gummi-5428513051 +
http://www.harald-nyborg.dk/p7230/cee-adapterkabel-60-cm Hanstik udskiftes med Schuko
1 Blå CEE stik 230V 10A 2,3kW (38) eller 13A 3kW (29h) 32A 7kW (11h) adapter fra Tesla
 + ladekabel medfølger (32A kan kun udnyttes med indbygget twin charger i bilen)
http://www.harald-nyborg.dk/...op-16a-3-polet
1 Rød CEE stik 400V 16A 11kW (8h) adapter fra Tesla + ladekabel medfølger
http://www.harald-nyborg.dk/...op-16a-5-polet
2 Type 2 ladestation Mennekes-stik 400V 16A 11kW (8h) Type 2 ladekabel købes:
http://elbilsupport.dk/side.asp?Id=139667
2 Type 2 ladestation Mennekes-stik 400V 32A 22kW (4h/8h) Twin Chargers, og Type 2
 ladekabel købes: (uden Twin Chargers kan man lade med max 11kW)
http://elbilsupport.dk/side.asp?Id=139707
2 Type 2 ladestation Mennekes-stik 64A 44kW (4h/8h) Twin Chargers, og Type 2
4 Type 4 ladestation (Clever Quickcharge stationer) CHAdeMO-stik 72A DC 50kW (1:30)
 SuperCharger option, CHAdeMO adapter fra Tesla købes
http://shop.teslamotors.com/...hademo-adapter
Type 4 Combo ladestation 72A DC 50kW (1:30) ikke understøttet, men det formodes at der
 vil komme en adapter (købes)
4 Type 4 ladestation Tesla SuperCharger 200A DC 135kW (0:45) med model S ladekabel på
 stander. Alle S85 har SuperCharge option. Ekstraudstyr på S60.
Renedyhr
Renedyhr Feb 13 '15
Tak Kajakaj. Tak for oversigten. Har du også et link til noget som går fra rødt 63A stik til rødt 32A stik. Og et fra 32A til 16A stik.
Mvh. René
kajakaj
kajakaj Feb 13 '15
Hej Rene. Har ikke fundet dem du nævner færdige nogen steder, så jeg har selv lavet mine med et kort stykke 2,5 kvadrat kabel med 5 ledere. Mere behøves ikke, da du max kan trække 16A med standard ladekablet.
Renedyhr
Renedyhr Feb 14 '15
Hej Kaj. Jeg har bestilt en mobil Jouice Boster1 og skal derfor bruge en overgang fra 63A til 32A. Jeg har dobbeltlader i min bil. Vil gerne købe noget som er samlet så jeg ikke risikerer at garantien ryger hvis der går noget galt. Regner også med at noget som er færdigsamlet er mere vandtæt ;-)
Mvh. René
kajakaj
kajakaj Feb 14 '15
Hej Rene: Her kan købes 63-32A CEE adaptere:
http://www.eth-elektrotechnik.de/ceeadapter.html
http://www.ebay.de/itm/CEE-Reduzier-Adapter-von-63A-Stecker-auf-32A-Kupplung-neu-/271765531991
Der kan vælges mellem IP44 og IP67 på sidstnævnte link. IP67 er mest vandtæt.
Jeg kan se at Juice Boosteren er med 32A CEE, så du får ikke brug for 32-16 CEE adapter. Hvis du støder på et 16A CEE udtag, kan Teslas standard ladekabel bruges.
Forummets indlæg er redigeret af kajakaj Feb 14 '15
TheMark
TheMark Feb 15 '15
hust at for at kables skal være lovligt skl der være en sikring på den
http:///...;hash=item54128d4edb
http:///...i_detailpage_o01_s00
og for jer som ikke kan leve uden en Type1->Type2 så er der en her (16a / 32a)
https:///...ging_p1082.html ;
Kaspar
Kaspar May 17 '15
Jeg skal have købt en forlængerledning til opladning via almindelig vægstikkontakt.
Hvor vigtigt er det er der er jord på det? Et kabel med dansk jord, vil jeg jo ikke kunne bruge i nogen andre lande.
Gør det en nævneværdig forskel om det er et 1 mm^2 eller 1,5 mm^2 kabel?
DeaconWP May 17 '15
Hej Kaspar. Ja, det betyder rigtig meget det hele.
1. Et tyndt kabel vil yde større modstand end et tykkere kabel. Derfor vil spændingen i "bil enden" være lavere end i "stikkontakt enden", når der trækkes strøm igennem kablet. Den lavere spænding måles af Teslaen. Når den bliver for lav, vil Teslaen skrue ned for forbruget, altså ladestrømmen. Og resultatet vil være en langsommere ladning, tilpasset dit kabels kvadrat.
2. Din elmåler måler alt den Effekt der går igennem den, som den spænding der er ganget med strømstyrken. på vej til Teslaens batteri, er der den samme strøm hele vejen. Men spændingen vil blive over forskellige del af hele det ledningsnet, som bærer strømmen ud til Teslaen. En spændingsforskel fra den ene ende af en ledning til den anden, vil give en effekt afsat i ledningen, igen som spændingen gange strømstyrken.
Så målerens effekt, altså den du betaler for, vil blive afsat overalt i kredsløbet på vejen ud til Teslaen. Kunsten er så at have et ledningsnet, der afsætter den størst mulige del af effekten igennem måleren i Teslaen, og mindst muligt i ledningsnettet på vejen derud.
Det gøres ved at have tykkest mulige, og kortest mulige ledninger. Så jo, det betyder rigtig meget, hvor tykke lederne er i dit kabel.
Jeg vil derfor aldrig bruge andet end 3 X 2,5 kvadrat ledning til en Tesla.
3. Angående Jordforbindelser.
Teslaen måler på jordforbindelsen, om den er god nok.. Og vil ikke lade uden en ok jordforbindelse. Så er der ikke jordforbindelse i dit kabel, vil den ikke lade. OG: Er der ikke ordentlig jordforbindelse i den stikkontakt du trækker strøm fra, vil den heller ikke lade.
Og kan du ikke bruge dit fine kabel med Jordforbindelse i en stikkontakt i udlandet, køber du da bare et rødt/grønt hun-stik (mellemled), som du putter et kort stykke TYK 3-leder ledning i. Og køber det hanstik du skal bruge, i det land du kommer til. Vupti, så dur det alligevel.
Kaspar
Kaspar May 17 '15
Hej Deacon, og tak for svaret.
Altså det er et alm. 230 V stik jeg taler om. Er det virkelig stadig nødvendigt med 2,5 mm^2 kabel til det?
Og hvor køber man en forlænger med den tykkelse? Jeg har kun set dem med 5-bensstik.
DeaconWP May 17 '15
Min kabeltromle til havebrug, er på 2,5 kvadrat, købt i Silvan i 1998. Men jeg måtte jo også lede kritisk efter det. ;-)
Du kan købe det ledning du skal bruge ved Harald Nyborg, som løs ledning.
Så køber du et Rødt/grønt han-stik med Jord til 230 Volt.
Og så kommer det smarte. Køb et CEE 16 ampere 400 volt mellemled, som du sætter i den anden ende. Og gå direkte ind i det 5-benede stik på dit Tesla kabel….
På den måde skal du ikke skifte stikket på dit fabrikskabel mellem det til 230 volt og det til 400 volt. Og så har du en meget bedre forbindelse i stikket fra dit forlængerkabel, og forringer ikke forbindelsen mellem   det af Tesla leverede kabel og det udskiftbare stik. Når jeg har spist aftensmad, kan jeg vende tilbage med direkte links til de varer, som du skal bruge fra Harald Nyborg, hvis min skrift her ikke er tydeligt nok.
Kaspar
Kaspar May 17 '15
Ok, jeg tror jeg er med på hvad du mener.
Men er det smarteste så ikke at købe en CEE-forlænger som denne (udover at den kun er 1,5 mm^2)
http://www.harald-nyborg.dk/p3696/cee-forlaengerkabel-5x1-5-10m
og så bruge adapteren fra Tesla i den fjerne ende til at forbinde CEE stikket med vægstikket? Så kan den også bruges hvis jeg engang får mulighed for at lade fra et CEE stik.
(Jeg har ikke fået levering endnu, så jeg ved ikke præcis hvad der følger med af kabler.)
Klaus_ May 17 '15
Jeg har den forlængerledning du linker til dér. Der er skrevet herinde at 1,5mm2 kabel er nok til sådan en løsning, sålænge det ikke er en fast installation.
DeaconWP May 17 '15
De to adaptorer passer kun direkte på det kabel, der følger med Teslaen. Så det kan du ikke. Med hensyn til den forlængerledning, så har Klaus_ da ret. Så er 1,5 kvadrat nok. Men ikke det bedste. Jævnfør min beskrivelse af tab gennem ledninger. Og prisforskellen på 50 meter er kun 270 kr. OG et tungere kabel.
Her er min opskrift til dig, nævnt i rækkefølge fra stikkontakt i væggen til dit Tesla kabel:
Den første adaptor:
1 styk: http://www.harald-nyborg.dk/p4429/stikprop-slagfast-med-jord
1/2 meter ledning 3 X 2,5 gummikabel. som:http://www.harald-nyborg.dk/...el-h07rn-f-3x2-5-50m     (Kan evt være de sidste 5 meter af den 50 meter rulle du køber til næste kabel.)(Også selvom det er en 5 leder.)
1 styk: http://www.harald-nyborg.dk/...emled-16a-5-pol-380v
Så er din 230 V til 400 V adaptor færdig.
Et forlængerkabel:
1 styk: http://www.harald-nyborg.dk/...kprop-16a-5-pol-380v
Den længde kabel, i det 5 X det kvadrat, du vil ofre.
Mit forslag til kabel type: http://www.harald-nyborg.dk/...el-h07rn-f-5x2-5-50m
Så er der materialer til en forlængerledning, som du så bruger, både når du skal lade fra 230 volt, og fra 400 Volt stik. Samme ledning til begge spændinger sparer plads.
Lav kun den længde forlængerledning du skal bruge. Hvis du køber et stykke på 50 meter, er der til at lave eksempelvis en på 15 meter, og resten kan du så lave en på 30 meter af, hvis du køber de to ekstra stik til det. Og de sidste 5 meter, kan du have brugt som ledning i den første adaptor. Hvis det kan gå ind i han stikket. Man klipper bare de to ledere man ikke bruger af.
Så har du en adaptor til 230 volt, en forlængerledning på 15 meter, til både 230  og 400 Volt, en forlængerledning på 30 meter til både 230 og 400 Volt, en forlængerledning på tilsammen 45 (50) meter til både 230 og 400 Volt.
Så kan du klare dig...
Får du muligheden for at tappe strøm fra super kraftige strømudtag, (fabrikker osv.) så skal du til den tid skaffe dig stik, der passer til det. Og igen bare lave en lille kort adaptor, der slutter i det 16 amp mellemled, som dine forlængerledninger kan tilsluttes.
Og dette er min anbefaling, udfra mit personlige syn på kvalitet, effektivitet og faglighed.
Kaspar
Kaspar May 17 '15
Tak for svarene, jeg har nok at gå videre med nu.
D8000
D8000 Nov 16 '16
Hej herinde,
Jeg er en ny glad ejer af en Tesla Model S 85
Efter 1 times læsning i denne lange tråd, er jeg næsten blevet mere forvirret i forhold til min situation.
Hvad er mest optimalt for mig og hvad skal jeg ud og købe, til følgende setup:
- eon ladeboks 11kw (vidst nok) til carporten - der er ikke trukket el, så ved endnu ikke hvad der bliver brugt af kabel, stik mv.
- Jeg vil gerne kunne lade ude på eons offentlige standere i ny og næ
- Jeg har et sort kabel der fulgte med bilen (købt brugt). På dette kabel er der en ladeboks, hvorpå der står tesla.
Ham jeg købte bilen af, havde kun haft den i et par uger, og havde ikke den store kendskab til bilens funktioner mv.
KimT Nov 16 '16
Det ladekabel som fulgte med kaldes UMC - den kobles til et kraftstik (400V/16A).
e-on boksen har samme stik som UMC'en - altså et type2 som skal i bilen, og et kraftstik i den anden enden.
Så hvis du skal lade hjemme skal du under alle omstændigheder have monteret et kraftstik.
Hvis du vil benytte offentlige ladestandere skal du have et type2-type2 kabel 16A eller 32A. Tesla sælger sådan et 7,5m kabel til ca. 1.900,- Ellers kan du finde et 5m/32A kabel fra UK til 150pund : http://www.evcables.co.uk/72/Type-2-Type-2-Charging-Cables
Sider: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
