Hej, der kommer en tesla SUC i 2015 i esbjerg.. så synes faktisk ikke du skal købe andet end et tybe2 kabel..
tillykke med bilen - prøvede en i dag.. det er sku en raket..
En SuC i Esbjerg vil jo ikke rigtig hjælpe dig på turen til og fra Skive, en tur på ca. 145km i hver retning via et hurtigt kig på Google.
Du kan gøre en af to, eller begge kombineret:
1. Køb en chademo adapter, det vil give dig noget nær SuC hastighed på en Clever lader så du kan komme de 145km retur.
2. Køb dobbeltlader og et type2 kabel. Så vil du kunne lade med 22KW, det er en lidt langsommere opladning.
Du kommer til at betale det samme for opladningen hos Clever uanset hvilken løsning du vælger. Personligt ville jeg nok gå efter Chademo adapteren, det er trods alt billiger end at betale 11K ekstra for dobbeltalder.
En SuC mkring Herning tror jeg ville kunne lukke et hul i Jylland, så mon ikke vi vil se en sådan om 2-3 år?
Bare fordi den ikke er på kortet over planlagte installationer i dag, betyder jo ikke, at den ikke kan være på tegnebordet.
Hejsa! Tusind tak for de hurtige svar!
Hvis jeg nu skal til Skive f.eks, og ikke kører pænt :), så vil jeg jo nok ikke kunne nå hjem igen uden at skulle lade. Hvor lang tid ville jeg skulle lade på hhv en type 2 og en chademo, ca? Ved i det?
Mht hjemmeladning sagde Tesla at jeg bare skulle have installeret et kraftstik så det bør jo være nok, hvad har i? En SC i esbjerg lyder fedt, så kan jeg da lade hurtigt i nærheden, men er den bekræftet?. En SC omkring herning eller Viborg ville være ideelt ja.
Mange tak for jeres hjælp!
Har du du bestilt dobbeltlader, hvis ikke vil du kunne lade op til 11KW på en Type2 og op til 50KW på en Chademo. Ved dobbeltlader kan du lade med op til 22KW og stadig 50KW på en Chademo.
Chademo er ligeglad med om der er dobbeltlader eller ej i bilen, det svarer til en mikro SuC og går direkte i batteriet.
et 16A 400V udtag vil kunne give dig op til 11KW sammen med den medleverede oplader fra Tesla, med dobbeltlader skal du både have et hus hvor der er 32A ledig kapacitet og en lader, da den af Tesla leverede lader som nævnt ikke fungerer til mere end 16A.
Hvis du kører pænt kan du godt nå til Skive og hjem igen, så kan du i stedet ræse på turen mellem Herning og Esbjerg, der er vist ikke mere end godt og vel 90km hver vej ;-)
En SuC omkring Viborg tror jeg ikke meget på, den by er ikke kendt for innovation og udvikling i infrastruktur, der er en grund til at alle motorveje går uden om Viborg...
Der er jo heller ikke mere strøm tilbage når Apple fremadrettet tager det hele :-)
Mw: At bilen "snildt" kan klare 2x 143 uanset hvordan du kører til Skive vil jeg nok godt sige jeg grundlæggende er uenig med dig i. Hvis jeg kører rigtig pænt i solskinsvejr og med vinden i ryggen, ja så kunne jeg måske "snildt" køre 300km. Men der skal ikke meget til før rækkevidden er brugt op. Så at sige "snildt" synes jeg er en tilsnigelse :-)
Chademo skulle da gerne kunne lade med mere end 143km på en time, 11KW er ca. 44km i timen, så det er nok nærmere 200km du kan lade op med på en time. Alt efter clever abb. vil 50kWh så også have kostet dig op over 250,-
Husk bilen regner 1km pr. ca. 200wh. ved rated range.
Mw: Dine ca. 4 timer for at lade op med 11 og 22KW var jeg ikke uenig i, det var de 143km med 50KW på en time.
TA6854: Du bestiller Chademoadapteren ved Tesla som et add-on produkt, jeg tror ikke du kan bestille den sammen med bilen endnu. Jeg kender ikke leveringstiden, men ja rygterne siger, at den kan være temmelig lang.
TA6854: Jeg vil nu fortælle dig det der er mest relevant for dig at tænke på. Der må være et formål med at tage til Skive. Ikke sandt? Og er du koblet op på et kraft stik, 16 A, i den tid du er der, så kan du i en time få 55 km kapacitet på batteriet, mens du er i Skive. Tager du hjemmefra med opladt batteri, behøver det jo ikke være helt opladt igen i Skive, inden du tager hjem, vel?. Så er det jo ok at komme tilbage til Esbjerg med tomt batteri. Så bilen kan med det leverede standard ladeudstyr sagtens opfylde dit kørselsbehov.
Også uden dobbeltlader. ;-)
God tur rundt i Dk, når den tid kommer.
Nogen der har et link til den chademo adapter? Fandt denne, men der står i beskrivelsen at den er til det amerikanske marked og der er en speciel til det europæiske marked. Den står til 450 usd på den side...
http://shop.teslamotors.com/collections/model-s-charging-adapters/products/chademo-adapter
@TA6854, Nej du skal ikke hoppe fra og gå glip af denne oplevelse. Har selv en herude vest på hvor verden er forlænget med brædder, det klarer bilen fint. Her er mine forslag; jeg vil bare købe et type 2 kabel og så stille og roligt finde ud af hvor du kan lade, få gode råd herinde fra. Der er flere hjemmesider hvor du kan finde ladesteder, nogle er gratis som SuC. Når I er på tur skal du måske bare lade 1time for at kunne nå hjem igen. Måske har familien eller venner lidt strøm, der bliver hældt på mens I hygger Jer. Alle som du møder er meget interesseret og hjælpsomme. Held og lykke med bilen.
/Jens
Tak for svar @DeaconWP. Jamen du har jo helt ret, jeg kommer jo hjem igen. Og hvis jeg kører længere kører jeg jo via motorvejene hvor der er superchargere.
Jeg er dog lidt i tvivl om jeg skal bestille en dobbeltlader, hvad nu hvis jeg fortyder det senere :S. Synes det er svært.
@TA6854: Dobbeltladeren kan du altid få eftermonteret, hvis dit kørselsbehov skulle ændres.
/Jens
Dobbeltlader er kun hvis du ikke i løbet af den ladepause du har, kan nå at lade så meget strøm på, at du kan nå frem til den næste lade mulighed.
Skal du bare lade til hverdag, og der er 100 km tilbage på tanken, så tager det jo maks 6 timer, før den er helt fuld med en enkelt lader.
Skal du spise bare en nogenlunde normal aftensmad, skal du stå tidligt op igen næste dag, hvis du ikke har kunnet lade nok op om natten.
Og så er det kun, hvis du er på langtur, hvor der ikke er lademuligheder hvert sted du er, at du kan have behov for lade hastigheden.
Dobbletlader er overflødig i min verden.
Man kan sutte strøm gratis i Skive
Skive Station Marius Jensens Vej 10, 7800 Skive
Beskrivelse Drej til højre for enden af Marius Jensens Vej (ved nr.10). Standeren står under broen ved Skive Station. Åbningstider Åben 24 timer (Strøm gratis m. CLEVER kort) Ladestik Antal Ledige IEC Type 2
AC - 22 kW 2 2 Betaling CLEVER Abonnement
