Betatester også gerne :)
Er IT konsulent til hverdag med optimering og ideudvikling som speciale :)
Der er meget snak for tiden om P85D performer som den skal eller ej. For jer der tester programmet, er der kommet en ny feature på, hvor man kan måle sine accelerationer. Desværre kan bilen ikke leverer decimaler på hastigheden, så det er ikke 100% nøjagtigt.
På tur billedet har i nu en knap som hedder "Mere", denne knap viser acceleration hastighederne på valgte tur. Som standard viser den fra 0-100, men det kan man ændre, hvis man f.eks. hellere vil se 0-60.
Var lige ude og køre en tur, men desværre var vejene våde, så den lavede desværre hjulspind. Men trods alt ok tider på våd vej og kun 120 km tilbage på batteriet. Skal nok prøve igen på et fuldt opladet batteri og tør vej :-)
P85
@Brejl, Ja det er en lidt sjov feature, vi overvejede faktisk at kalde knappen "Sjov".
Den måler bilens GPS timestamp i millisekunder sammen med hastigheden, så burde være nogenlunde korrekt. Men man kan kun måle hastigheden hvert 250 millisekund, så der skal lidt formler til at estimere det mere korrekt.
Husk på at batterimængden faktisk har meget at sige i accelerationen. Da jeg havde 25% af batteriet, lå jeg på ca. 5 sekunder. Prøvede i dag med 80% batteri og kan nu nemt få 0-100 på 4,4 sekunder. Jeg kan dog ikke få den til at lade være med at lave hjulspind, håber på mere tør vej.
Med en tør vej, unødig vægt og 100% batteri, håber jeg at komme ned omkring 4,0 i en P85.
Din tid i S85 er en fin tid, mener den står til 5,6. Jeg er dog overbevist om at S60/S85/P85 kan mere end de er estimeret til. Hvor meget batteri havde du på da du kørte denne tur?
Samme her men i morgen vil jeg ud og lave nogle 0-100 og 80-120 km/t accelerationer og se hvad loggen i Linkmytesla siger ;-)
i skal lige lave 40 til 100 den er super.. regen fra 60 ned til 40 og så sende pedalen i bund.. det r sku lidt vildt
fik testet min fra 0-100 og nok alle de andre også :) men fik den ned på 4,017 så det er jo lige til at smile af :)
@Brejl
Har desværre ikke selv haft tid til at teste 0-100 i dag. Du skal prøve at lade til 100% og lade den balancere batterierne og så prøve igen, så vil jeg næsten æde min gamle hat på at du kan få den meget tæt på eller lige under 5,0 sek. Efter balanceringen med 100 % på batterierne føles accelerationen væsentlig mere aggressiv.
@Kristian. Det var da en super god tid, skal lige prøve at lade den fuldt op og se om jeg kan nærme mig din tid. Som Gustavfar nævner, så kan det være man skulle prøve at balancere batterierne først.
Hvor meget strøm havde du på Kristian?
PS! Overvejer at få max. kW og kWh på accelerationerne, så kan vi også sammenligne dem. Ideen kom fra en anden bruger, så kan ikke tage æren herfor.
Forresten tusind tak til Claus8930 som har sammenlignet tallene i programmet med en Vboks, her er der en gns. fejlvisning mellem dem på under 3%. Det tyder på at man nogenlunde kan stole på de tal den viser. Måske er afvigelsen fordi Teslaen viser lidt mere end man faktisk kører.
jeg havde cirka 75% på.. tror min retning var mød øst.. så det vil sige lidt tail wind.. men ja det er sku en hurtig bil :) @claus8930 det er sku da lidt skuffende for dig med dine målinger.. håber de bliver bedre.. er det muligt for jer at lave en målinf hvor man har en rulle start.. sådan fra 3-5 km/t og så til 100? kunne nok hjælpe lidt på de spin i starten?
Fik testet lidt igen med følgende tider;
Mon Tesla har været inde og "skrue" lidt?? Er dog ikke helt tilfreds endnu med et gennemsnit på 3,7, stadig "langt" fra 3,3 og ikke 170.000 ekstra værd i forhold til Kristian70k, som køre 4,1
@Kristian70k
Jeg oplever ikke spin ved start, det klarer trækket på alle 4 fint. Tror stadig det er et effekt spørgsmål
Jeg havde et par 'runs' i går med omkring 65% på batteriet tror jeg. Nu har Michael sat effekt på 0-100 dataen og der kan jeg se at med tider på 3.7 - 3.8, så føder den max 370 - 373 kW til motorerne. Så effekten ud af motorerne er nok ikke mere end ca. 450 hk
Prøver at lade den max i dag og så tage et par ture
