Apropos tabt nøgle | Tesla Forum
Bluecoffee
Bluecoffee Jun 28 '15
Ved ikke om nogen kender denne her: Teslanøgle er væk, men man venter tålmodigt, for den dukker jo altid op igen på et tidspunkt. Efter en måned bider man i det sure æble og bestiller en ny nøgle hos Tesla. Det koster knapt 1000 kr., inkl. omprogrammering, så den forsvundne nøgle bliver ubrugelig.
To dage senere dukker den op igen i en jakkelomme, man mener at have checket tre gange. Men her er den opbyggelige pointe: Den genfundne nøgle kan genprogrammeres for 65 kr., og så har man jo en billig ekstranøgle, næste gang det går galt:-)
HeronlineDK
HeronlineDK Jun 29 '15
Hej prøv at kontakte Net-Import de laver bilnøgler
mvh Birger
TorbenS
TorbenS Sep 23 '15
Hvor mange nøgler hører med når man køber bilen ?
BlackPanther
BlackPanther Sep 23 '15
2
Kiefer Sep 24 '15
Bluecoffee: Det er Murphys lov, selvfølgelig dukker nøglen op når man HAR købt og fået den nye, burde jo være indlysende ;-)
VH
VH Sep 24 '15
Mistede min ekstra nøgle for 4 år siden, venter stadig på at den skal dukke op :-)
PeterE Sep 24 '15
Men dvs at der følger 2 nøgler med, og at de begge er 'rigtige' nøgler? (ikke bare noget halløj som værkstedet kan benytte)
Klaus_ Sep 24 '15
2 rigtige nøgler, der virker.
Kiefer Sep 24 '15
Tesla nøgler er altid noget halløj som kan byttes, men de skal stadig kodes til bilen. Husk at bilen jo er med "key-less go" så du sætter ikke nøglen til nogen steder i bilen.
Du kan også køre med bilen mens nøglen ligger oven på taget, kan dog ikke anbefales...
KimT Sep 24 '15
Og hvis du har "Model S" App'en på din telefon kan du kører helt uden nøgle da man via den kan låse/låse op og starte/stoppe bilen
kajakaj
kajakaj Sep 24 '15
Appen er god at have i en nødsituation, men besværligt når man er vant til nøglefri betjening. Der skal indtastes en kode i Appen for at starte bilen
griffel
griffel Sep 24 '15
Hvordan er det med de to nøgler? Min Volvo har memorysæde og -sidespejle, så den indstiller dem i forhold til hvilken nøgle der låser bilen op. Den har ikke keyless, man skal låse den op ved at trykke på fjernbetjeningen...
Gør en Tesla også det, eller skal man ind og vælge profil hvis en anden er chauffør? (Og hvad så hvis vi begge har vores FOB med i lommen?)
Forummets indlæg er redigeret af griffel Sep 24 '15
Klaus_ Sep 24 '15
Man er nødt til at vælge profil i toppen af skærmen hver gang. Det kunne have været smart hvis profilerne kunne kædes sammen med den enkelte FOB, men desværre ikke.
