Start hjemmefra med så meget på tanken som muligt.
Planlæg første supercharger efter hvor langt du kan nå, med den hastighed du ønsker at køre.
Lad så op til den opladning du skal bruge for at komme til den næste supercharger.
Skal du spise i længere tid end den planlagte ladning, så bare fyld på imens, så kan du måske springe den næste over.
Ankom til Supercharger med 20 km tilbage i range. Og kør når du har ca 10 % over dit behov for at ramme den næste.
Det er altid hurtigst at lade på et tomt batteri, så 2 halve ladninger er hurtigere end 1 til 100 %.
RED:
Kører du stærkt, sparer du tid på vejen, men skal så lade i lidt længere tid. Erfarne brugere sige der ikke er meget forskel på tiden, hvorvidt du kører 110 eller 130.
Erfaringen fra Autobanen med P85D er at finde på noget at lave mens den lader, så den får nok på. F.eks. outlet shopping ved Bremen laderen og lignende. Bilen har det bedst ved 180+ km/t og derudover skal der også være plads til at strække benene når venstre bane åbner op. Her kan 5-10% hurtigt blive lidt knebent. En ting er sikkert, næste ligegyldigt hvor meget du fylder på, så kommer du altid næsten tom ind og oplever at den lader 'hurtigt' :-)
Jeg læste på et tysk forum forleden dag (jeg skal forsøge at finde det igen), at den hurtigste måde at komme fra München til Hamburg på var ved at køre 160, køre batteriet ned til meget få procent og så lade det i x minutter. Jeg kan ikke huske de eksakte tal, men det var under 5 % (jeg tror det var 2) og så kun 20-25 minutters ladning.
Men det kan selvfølgelig vise sig at være risky business, hvis der sker noget uforudset.
