den eneste reelle rækkevidde finder man ved at køre en lang tur, små ture som dem der er billede af fortæller ikke meget om bilens rækkevidde.. start stop tager meget mere end man lige skulle tro.. hvorfor er rækkevidden så vigtigt hvis man kun skal 50 eller 100 km? lader i ikke hver dag alligevel?
Synes i øvrigt at det nye display er dumt. Tæller fra hvert stop giver et misvisende billede. Ugedagen er også forsvundet. Håber ikke at Tesla fremover erstatter teknikerne med designere.
Jeg skal lære det at kende. Min fordel er nok, at jeg kun har haft version 7.0, så det er lettere for mig. Men jo mere man får kørt i den, jo flere spørgsmål får man, eller ting ligger man mærke til. Der er rigeligt med indtryk man skal suge til sig.
Ved udlevering i går sagde vores bil 300km. Jeg ved ikke om det var typical eller rated. Men i dag er den nede på 90km. Det er med en masse accelerationer, motorvejskørsel, lidt korte ture med kolde batterier m.v. Jeg tror ikke vi har kørt mere end 130km ca.
hvor kan man se hvilke batteri der er monteret i bilen. jeg ved godt at min 85d er en 85kwh men hvor sidder type plade\nr på batteriet.?
sidder pt i bilen og er forundret over at den viser at jeg har kørt 160 km. brugt 39,6 kwh og der er 30% igen. bilen var ladet op til 90% og var forvarmet via stik. de tal passer da ikke med 85 kwh. eller er det mig der er galt på den.
@alle - tak for de mange svar....det var super godt! Og som I kan se, så fik jeg meget mere ud af batteriet her til morgen, når jeg vidste at man skulle køre en smule mere konservativt og så iøvrigt passe på med at varme kabinen op til sauna varme.
Hej Heinzzz Står bilen på "Rated" med det km-tal? Det håber jeg, ellers har jeg for lidt km på min. :-)
Et lille tip til alle der gerne vil køre lidt længere på en opladning i hverdagen:
Indtil nu har jeg sat min opladning til at starte kl. 1 om natten. Så var bilen opladet til næste dag. Jeg har lige talt med Tesla, og de foreslog at jeg satte bilen til opladning tidligt om morgenen i stedet, da der går en del strøm til at varme batteriet op inden kørsel. Hvis bilen er sat til laderen, og kun lige når at blive færdig med at lade op umiddelbart før man skal køre, så vil det ikke starte med at belaste bilens forbrug af strøm, og man vil opleve at bilen kører længere på hver opladning.
@Robert, Enig. Jeg havde også tidligere min til at oplade fra omkring midnatstid, men nu hvor der er koldt om morgenen, har jeg timet det sådan at den med mit daglige kørselsbehov starter opladning lidt i 5 (så vidt jeg husker), så er den færdig cirka omkring det tidspunkt jeg kører hjemmefra. Og skulle jeg komme et par procenter bagud i løbet af ugen, så bliver de jo indhentet lørdag morgen hvor den har længere tid :-)
Er der nogen der kan svare på, om den varmer på batterierne, hvis man sætter kabinen til at blive varmet op, eller lignende (samtidig med den IKKE lader på batteriet)?
Hvis den er plugget ind, varmer den kabinen op fra kablet, også selv om den er færdig med at lade. Scenarie: Du kobler kabel på bilen når du kommer hjem og indstiller den til at lade fra kl. 03. Bilen slutter med at lade til indstillet niveau kl. 5:37.
Kl. 7:30 sætter du den til at varme kabinen op via din app.
Kl. 7:45 kommer du ned til din varme bil, tager kablet ud og kører afsted.
Opvarmningen af kabinen fra kl. 7:30 - 7:45 er sket via kablet.
Opvarmningen fra 7:30 - 7:45 er dog ikke nok til at varme batteriet op. Derfor er det en fordel, hvis du kan sjusse dig til at den slutter med at lade ca. på det tidspunkt, hvor du skal afsted. Så har du nemlig både en varm kabine og et varmt batteri. I eksemplet ovenfor, hvor det tager ca. 2,5 timer at lade, ville det derfor være optimalt at oplade fra kl. 05 - 7:37 og derefter køre afsted med ønsket ladeniveau, varm kabine og varmt batteri. Dermed opnår du den længste range.
Glad ny ejer af en P90DL. Kørt ca 600 km indtil videre med 21" vinterdæk. I gennemsnit siger den 280 wh/km, og når ca 250 km på en opladning fra 80%->25% inden jeg oplader igen. Dette er med Ludicrous og Range Mode slået til. Selvfølgelig en del sjove accelerationer, men overordnet kørt pænt og kun 130'ish på motorvejen osv.
Regner med at køre de næste 500 km på almindelig "Sport" for at se hvad det gør for regnskabet. :-)
Bedste måde at varme batteriet op er at bruge motorbremsen meget :) væg metoden fungere, men det koster stadig strøm.. på denne måde koster det ikke noget.. og det r jo kun vigtigt hvis din tur overstiger 375 km.. ellers er det jo ikke meget at vinde ved det..
KBHP90DL det er sku noget af et forbrug :) men nok også en fed fornemmelse :)
