@T3S7A - 100% enig.
Her er et fakta blad på "normal" forventeligt slidtage på en panasonic celle som minder meget om dem i vores Tesla'er
http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf2/ACI4000/ACI4000CE17.pdf
Nederst på side 2 kan man se at efter 500 fulde op/afladninger er kapaciteten forventeligt faldet ca. 20%. Dette må derfor anses som helt normal slidtage og ikke defekte celler.
Tesla Model S tillader slet ikke at batteriet oplades fuldt og ej heler at batteriet aflades fuldt. Da disse yderområder er dem som er værst, vil vi se bedre værdier i vores Model S. Måske 2000 cycluser før man rammer 20% mindre kapacitet (hvis man dagligt køre fra 100% til 0% til 100% i Teslaens display)
2000 cycluser svare i øvrigt til ca. 8 år hvor der køres 250 dage/år...og ca. 600.000 km i alt
De 8 år passer meget godt med garantien og de færreste vil efter 8 år have kørt mere end 600.000 km (hvorfor de for nemhedens skyld blot siger ubegrænset km)
Du kan så vælge om du vil have 2000 fulde cykluser ved at lade til 100% og aflade til 0% hver gang du bruger bilen, så kan du forvente der går 2000 dage og din bil vil have tabt 20% (deraf de 80% som nogle gange nævnes, hvor 70% så er der du kan se at noget må være galt)
Du kan også vælge at bilen aldrig kommer under 20-30% og kun kortvarigt lades til 100% derved mange dobles levetiden...her i ligger jokeren for en brugt Tesla - den nye ejer vil aldrig kunne vide hvordan X km er blevet op/afladet.....
Lad os antage at man dagligt bruger 50% af bilens kapacitet (ca. 150 km) og man derfor på den daglige tur bruger fra 90%->65% på udturen og 65%->40% på hjemturen. I praksis er man derfor det meste af tiden inden for batteriets optimale område (50%-90%) kun kortvarigt er man under 50% mens man er på vej hjem (hvor den så atter oplades til 90%). Her vil man formodentlig få op til 4-6000 "opladninger" før man er nede på 80% af oprindeligt kapacitet. 5000 arbejds dage svare til ca. 20 år når man tager højde for at ikke alle dage på et år er arbejds dag.
Fomlen for at dømme om et batteri er slidt vs. defekt, er om alle celler er ligeligt "slidt" eller om enkelte celler afviger (defekte) - i praksis kun noget Tesla kan måle/se via diagnostiseringsværktøjer.
Som bruger kan dette vurderes/"måles" ud fra om bilens kapacitet er væsentlig under forventeligt. derfor er de 70% et tal som nævnes i forums da det vil dække de flestes forbrugs mønster.
Har man kørt ekstremt mange km (Tesla har naturligvis log over op/afladninger) og derved haft ofte/mange dybe af/lade cykluser kan dette tal måske være lavere uden at det af den grund er ensbetydende med defekte celler.
Folk med 70.000 km/år (300 km/dag) bør sikre sig at de i løbet af køre dagen lader op således at de ikke hele tiden går fra 100% til næsten 0% da et sådan forbrugs mønster vil bevirke hurtigere slidtage på batteriet.
