Der er tre muligheder:
a) Du lader om natten, fx fra 01 - 04. Herefter køles batteriet ned af sig selv. Når du starter med at køre, skal den bruge energi fra batteriet på at varme batteriet op. Dette giver en kortere rækkevidde, som Comeback skriver, på ca. 2 km.
b) Du lader om morgenen, fx fra 04 - 07 og timer det til at passe med at du skal køre, når opladningen er færdig. Det betyder, at batteriet er varmt fra starten, så bilen ikke skal bruge energi på at varme det op. Dette giver så ca. 2 km længere rækkevidde end hvis den skulle bruge energi på at varme batteriet op.
c) Du lader om natten, fra 01 - 03. Herefter køles batteriet ned af sig selv. Og så lader du igen fra 06 - 07, så det er varmt når du starter hjemmefra. Her skal du så bruge strøm fra nettet til at varme batteriet op igen. Men du opnår den samme rækkeviddefordel som i løsning b).
Det mindste nettoforbrug af energi opnås i løsning b) - som giver den længste rækkevidde og lavest nettoforbrug af strøm fra nettet.
