Husk på at der skal være en nedsikring mellem 32amp siden og 16 amp siden
Hilsen sctc
Hilsen sctc
@sctc får man ikke dette automatisk når man bruger det medfølgende kabel fra tesla?
conradelektronik.dk
Både med og uden sikring.
Anvendelig ved havne- og ved industrianlæg.
På Clever er der 3 forskellige type 2.
Kan Type 2 kablet fra Tesla forbindes til alle 3 slags (IEC, CCS og AC43)?
http://services.clever.dk/pcmapr.html
IEC Type 2 og AC43 Type 2 burde være ens. Her er det bare et sprøgsmål om at kablet er tykt nok til 63A. Du kan så stadig kun lade med enten 11 eller 22KW i din Tesla, da den ikke kan tage imod 43KW
CCS er combostikket til DC ladning. Her var den gamle standard Chademo, men den er ved at blive ændret på mange Clever standere til CCS. Hvorved du ikke længere kan bruge chademo adapteren fra
Tesla.
@Kiefer tusind tak for svar.
Bare lige for at være helt sikker.
A) Med et type 2 kabel fra Tesla burde jeg kunne bruge IEC Type 2 og AC43 Type 2 hos clever?
B) CCS kan ikke bruges sammen med type 2.
PS. Jeg har i går købt et chademo - var det helt tåbeligt med den udskiftning du snakker om? Eller kan man få glæde af det i udlandet?
Stephen
@Stephen, A: Ja. Bortset fra at alle AC43'ere er med fast kabel (som ender ud i type 2 direkte ind i din Tesla).
B. Korrekt.
ps. Chademo er stadig meget udbredt i bl.a. Norge og vist også Østrig. I Danmark er alle Eons hurtigladestandere med AC43, CCS og Chademo.
/Erik
Da EON vandt udbuddet med ladestandere ved de danske motorveje, var et af kravene helt specifikt at der skulle være Chademo på standerne. Så de forsvinder nok ikke lige foreløbig.
Årsagen til at alle AC43 standere er med fast kabel, er den simple årsag, at de færreste, for nok næsten at sige ingen, har et Type2 kabel til 63A :-)
AC43 med fast kabel er så den eneste man kan lade på uden nogen ekstra kabler i bilen, korrekt?
@DeaconWP mon du ved om det udelukkende er Type 2 kablets tykkelse der bestemmer om man kan lade med mere end 16A, hvis Tesla'en ellers har dobbeltlader og kilden kan levere 32A?
Et 16A Type 2 kabel har typisk 2.5mm2 ledere hvor et 32A Type 2 kabler har 4 til 6 mm2 ledere. Jeg synes det lyder mærkeligt hvis bilen eller ladestanderen "mærke" kabel tykkelsen. Normalt må kraftkabler med 2.5mm2 belastes med op til 21A, så man burde vel kunne trække f.eks. 20A gennem det tynde Type 2 kabel.
Eller er der en konfiguration i Type 2 stikket der afgør hvor meget power kablet kan bruges til at levere, som bilen eller kilden retter sig efter?
Er der nogle af jer med dualcharger der har prøvet at lade med f.eks. 20A gennem et Type 2 kabel med 2,5mm2 kabel (solgt som 16A kabel)?
Jeg overvejer at bruge nogle ref-points på en dobbeltlader, og vil så blot opgradere mit 2.5mm kabel i mit Type2 til Type2 kabel.
Det er den interne modstand i selve Type2 stikket der bestemmer hvor meget du kan lade bilen med, det er ikke kablets tykkelse.
Der sidder en modstand mellem PP og Jord inde i stykket. Hvis du søger lidt her på forum vil du kunne finde listen med hvilke modstande der skal bruges.
Det er vist 220ohm der bestemmer du kan lade med 32A hvis jeg ikke husker helt forkert.
Tak for info @Kiefer. Ved at søge forum efter 680ohm finder man tråden
1500ohm = 13A, 680ohm = 20A, 220ohm = 32A, 100ohm = 63A
Mit gamle analoge meter måler tættest på 680ohm, så det betyder nok at jeg vil kunne lade med 20A som det er nu på en 32A ladestander hvis jeg får installeret dobbeltlader.
Det er af mange Tesla ejere blevet oversat til, at bilen skal ud at køre hurtigt (og dette er så igen blevet tolket til indenfor 1 time) efter 100% opladning.
Nu er det jo sådan, at en Tesla efter opladning ikke "opbevares" med fuld ladning, men straks begynder at bruge strøm, omend langsomt. Nye tesla ejere har i januar tilsyneladende fået at vide, at de skal efterlade bilen ved 100% i 24 timer. Dette forkastes så af de andre ældre ejere, der kollektivt har besluttet man ikke må lade til 100% og efterlade den der.
Men som Deacon skriver, er der ingen der ved det. Alle gætter/postulerer, dog ud fra en forskers erfaring med batterier. Men det er religion, indtil Tesla melder noget officielt ud. Vil du være helt sikker, så efterlad den ikke på 100%. Om det skader, ved vi først om adskillige år.
Personligt efterlader jeg den ikke ved 100%, eftersom jeg ikke har brug for det og skal have bilen mange år. Så ingen grund til at tage chancen.
