Busimiss
Busimiss Apr 3 '15
Har netop meldt mig ind i FDEL Forenede danske elbilister. Her kommer der netop sådanne flyers med i velkomstpakken :-)
Junior
Junior Apr 3 '15
Ja, man skal nok skrive i en sobar tone og ikke som på dette billede :-)
kajakaj
kajakaj Apr 3 '15
FDEL har denne flyer, som man kan printe ud og bruge
Forummets indlæg er redigeret af kajakaj Apr 3 '15
DerHansi
DerHansi Apr 4 '15
Ja, den flyer er da sober og brugbar
user_1053
user_1053 Apr 15 '15
Hei alle. Nå er våren kommet og det bygges omkring i Europa. Skjer det noe i Danmark? Sjekk Teslas planer, gjett hvor det er, dra dit og se etter aktivitet, sjekk kommunenes postjournaler etter spor som søknad om byggetillatelse etc... Gå ut og spioner! Rapporter om funnene her, så oppdaterer vi supercharge.info. Mange vil til og via Danmark til ferien og vil gjerne planlegge....
Hookmaker Apr 16 '15
Hovsa, mens jeg har sovet foråret ud er der nu pludselig en SuC operational ved Bremen! Fedt - så kan man køre fuld hammer på Bremerautobahn!
P85DK Apr 16 '15
Nogle der ved hvornår den ved Korskroen i det vestjyske åbner?
JesperH
JesperH Apr 16 '15
P85DK: Ved du, at det er ved Korskroen at SuperChargeren i det vestjyske åbner – når det på et tidspunkt sker? Gad vide om det er BetterPlaces hedengange placering man tænker på?
/Jesper
P85DK Apr 16 '15
@JesperH - Ikke 100%, men det blev nævnt for mig da jeg bestilte min i efteråret 2014 og placeringen på kortet over superchargers som kommer i 2015 passer meget godt med Korskroen
NOELON May 10 '15
Har fra særdeles pålidelig kilde, at SuC i det sydlige Sjælland ikke bliver til noget, men at den flyttes til motorvejen på Falster hvor landevejen til Gedser flettes ind/ud. På den måde kan den betjene både Rødby og Gedser. Den har pga Normændende meget høj prioritet og hvis alt går som det skal åbner den inden sommerferien. Hvis der går ged i den bliver det først næste gang nordmændende skal på ferie - altså Q4, Jul.
nicom
nicom May 10 '15
Det du skriver lyder som afkørsel 44"eskildstrup" der er en gammel better place station og pendler parkering. Det bliver nok verdens kedeligste superlader men jeg glæder mig til at bruge den.
Makova06
Makova06 May 10 '15
Er der egentlig nogen, der ved hvorfor de er placeret, som de er? Synes det er mærkeligt at man vælger Hjørring i stedet for Aalborg. At der ligger en i Randers, når Århus er så tæt på. At de to eneste på Sjælland ligger så tæt og Køge og Middelfart kun liiige kan nås. Og ikke en eneste på Fyn eller i Vestjylland.
De er i hvert fald placeret ret så elendigt for mig......må flytte til Randers :-)
Raymond
Raymond May 10 '15
"Og ikke en eneste på Fyn", ligger Middelfart ikke på Fyn ;-)
NOELON May 10 '15
@nicon: Ja, det har du sikkert ret i, men jeg glæder mig også til at den bliver aktiveret til næste gang vi skal sydpå.
Raymond
Raymond May 10 '15
Makova: Hvor mener du de er elendigt placeret - for mig ligger de helt fint, der er ingen som kun lige kan nås. Fra Viborg(står I din profil) til Middelfart er der 123km, hvordan kan det være et problem?
Forummets indlæg er redigeret af Raymond May 10 '15
Karl
Karl May 10 '15
I nærheden af Herning syntes jeg der mangler en. Der er Boxen med mange besøgende. Kigger man på Jylland er der langt til en SC fra Herning. Den bedste argument er jo nok at jeg tit kommer til Herning, men det tæller nok ikke i regnestykket.(:. Jeg kan godt se at SC gør det rigtig billig at køre, men hvis jeg forestiller mig hvad det ville koste i en 420 hk benzinsluger smiler jeg hver gang jeg sætter stikket i hjemme.
Makova06
Makova06 May 10 '15
Mente henover Fyn........
Du lyder ellers til at være i fremragende humør Raymond........var skam ikke for at fornærme nogen her. Var bare et spørgsmål.......mest det at Århus og Randers er så tæt´, mens andre ligger langt fra hinanden
De ligger elendigt for mig i forhold til at gøre brug af dem til andet end en tur ned gennem Europa eller til at dække 2/3 af mine strømudgifter hvis jeg skal til KBH.
Forummets indlæg er redigeret af Makova06 May 10 '15
Kristian70k
Kristian70k May 10 '15
de ligger sådan fordi dem der kommer fra norden skal have den rute igennem danmark og ned til tyskland.. hjørring og randers og middelfart var de første der kom.. århus er der nok kun fordi der er en butik.. der kommer en i esbjerg fordi der kommer skibe ind dernede.. men det giver ikke den store mening at smide noge i herning, holstebro eller skive.. fordi det selv på en roundtrip ikke ligger udenfor opnåelig distance..
Kristian70k
det er da ikke rigtigt makova, du bor i viborg, hvis du forlader dit hjem med 100 km typecial, køre over randers lader til 250 giver den god gas til middelfart lader der og køre til køge lader der.. det samme hjem.. men giver den lidt ekstra i randers.. så er det du har betalt for sådan en tur cirka 10 kWh.. det er 10 kr.. plus broen.. så bliver det da ikke mere perfekt..
Makova06
Makova06 May 10 '15
Jeg er godt klar over at formålet med dem er at man kan nå dem på en supercharge og dermed køre gratis gennem Europa. Men det gør det da ikke mindre irriterende at jeg bor i Viborg. Arbejder i både Aalborg og Silkeborg og ikke kan gøre brug af dem :-)
Kristian nu har jeg ikke fået min Tesla endnu, men umiddelbart vil jeg ikke vælge en 20 min. omvej for at spare lidt penge. Så skulle det kun være for at prøve en Supercharger.
Sider: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
