New software update idag! | Tesla Forum
Kristian70k
Kristian70k Dec 25 '15
Tage du skal lige starte på side 1 i dette forum.. Se søge mulighederne...
Kristian70k
Det er i softwaren, bilen forbedre sig selv og lagre info.. Det står også i de info der er sendt ud fra Tesla da de frigav den
Gustavsfar Dec 25 '15
@Tage. Både og... En opdatering kan i princippet godt give lidt flere km på en opladning. Dette skete blandt andet ved. 7.0 da torque sleep også blev introduceret for RWD modellerne. Tidligere er der rapporteret at den måde som hhv. typical og rated range beregnes på er blevet ændret ved en SW update.
400 km er ok og en nogenlunde forventelig rækkevidde på denne tid af året, selv med det store batteri. Du skal dog nok ikke regne med at få en fremtidig softwareopdatering som rykker yderligere ved rækkevidden. Det er kun vægten af højre fod, generel kørestil og de aktuelle kørselsforhold som reelt kan ændre på rækkevidden.
Forummets indlæg er redigeret af Gustavsfar Dec 25 '15
Ledsager
Ledsager Dec 25 '15
Tage. Det er ikke muligt her i den kolde tid at køre 400 km på en opladning hvis man bare skal holde en nogenlunde fart. Og de 528 +6 er en illusion.
Hvis jeg kan få den til at række 360 km i min 85D er jeg glad, selvom jeg selvfølgelig gerne ville have flere km at gøre godt med.
T3S7A Dec 25 '15
Hvis du kan kører 400km på en fuld opladning i dag, så skal du da være mere end tilfreds. Det er der vidst ikke mange som kan. Så kan du helt sikkert nå 500km til sommer. Dog tvivler jeg på du når 400km på en opladning nu her om vinteren.
400 km med antaget 84 kWh tilgængelig energi er muligt, når temp. er 10-12 grader som pt. Det  giver et snit på 210 wh/km, hvilket stemmer nogenlunde overens med vores gennemsnitlige forbrug her i december måned (217 wh/km). De 217 wh/km er baseret på lidt over 100 korte og længere ture med blandet kørsel, så ja 400 km er muligt lige pt. på en længere tur med 10-12 grader og tør vej. Dykker temperaturen yderligere vil det nok være en stor udfordring (umulig) at nå 400 km. på en opladning ved alm. kørsel.
Sider: « 1 2 3
