@supergaard: Kan nogen bekræfte at den nogensinde har været der? I en anden tråd har vi diskuteret dette. Og det er påfaldende at dem med 1 lader kun kan lade med 13 A, men dem med 2 ladere kan lade med 16 A på UMC kablet (3x16 A) men kun kan lade med 26 A på type 2 32 A forbindelse. Der er også forskel på de forskellige beskrivelser af kapaciteten. Nogle siger 22 Kw andre siger 20Kw kapacitet med 2 ladere. Så indtil jeg ser andet opfatter jeg de 2 ladere i TS som 2x10Kw ladere og IKKE 2x11Kw. Og hvis det er rigtigt er det jo logisk at der i div. release notes ikke snakkes om at fjerne og tilføje..
Enig! Men spørgsmålet er om der er nogen i DK der kan bekræfte at de har ladet med 22 Kw på dobbeltlader og 11 Kw på enkeltlader. Jeg kan ikke.
Ja den har jeg også set, men det handlede jo om hvor der var problematiske installationer så vidt jeg husker efter garage branden. Men jeg vil gerne se de talrige billeder og høre hvem der har ladet med 11/22 Kw i Europa - og helst DK/Skandinavien. Seeing is believing.
@kiefer: Men du skal jo hente din bil imorgen, hvis jeg ikke fortolker tiden helt forkert. Så måske du på vore vejne kunne konfrontere Tesla's tech team på dette?? Jeg kunne godt tænke mig at få dette afklaret dette spr, som for mig har spøget siden Nov. 2013.
Vi med dobbeltladere får p.t. kun 18 kW, 3x6 kW, @26A.
Det generer mig at den ikke får fuld knald, men det er også svært at blive sur på Tesla når de kun har indført den midlertidige begrænsning for at rette et problem og for vores sikkerhedsskyld. Læste på TMC at der muligvis skal et fysisk fix til, hvor en komponent skal opgraderes.
Den lader med "227 V" fordi det er det der er på hver enkelt fase, den benytter selvfølgelig alle 3 faser, derfor der er et 3-tal, Teslaen viser blot spændingen på hver enkelt, i stedet for at tage spændingen mellem de to faser som man nok normalt ville gøre, men betyder jo ikke noget, der bliver stadig trukket 13 eller 26A på HVER fase. (3x227x26=17.706 kW).
Med dit forslag på 16A*400V giver det da kun 6400 kW, hvis du kun havde een fase?
