Har du checket at du ikke har sat en fast værdi på blæseren, for står den kun til 1-2 stykker, så kan den ikke holde temperaturen i kabinen.
Der er mange som klager over at HVAC ikke fungerer efter 7.0. For mit vedkommende forholder det sig lige omvendt, idet at HVAC faktisk er blevet bedre efter 7.0. Det er dog stadig langt fra optimalt. Håber at Tesla snart får helt styr på det så alle kan holde varmen i kabinen uden problemer.
Jeg synes faktisk også at HVAC'en fungerer bedre efter 7.0. Man kan bedre stole på den temperatur man indstiller den til, før skulle man sætte den adskillige grader over det man gerne ville have, men nu passer det væsentlig bedre.
Engang imellem skyder den dog lidt kold luft ind i kabinen. Jeg læste en teori på TMC om at det er fordi den har overskudt temperaturen, så for at komme hurtigere ned på den indstillede temperatur, kommer der få sekunders kold luft ind. Det er dog lidt irriterende.
Alle mine HVAC indstillinger er på AUTO, undtagen temperaturen.
Jeg kan så kun opfordre alle jer der har problemer, til at melde problemet til Tesla, så de forhåbentligt viderebringer beskeden til deres hovedkontor og får det løst.
Er du sikker på at det ikke også er en kombination af træk fra trekantvinduerne ved a-stolper og indvendige dørhåndtag som stort set alle biler også døjer med i mindre eller større grad og som giver yderligere kold luft i den kolde tid?
Mente også min kabine var blevet lidt kold hen på efteråret. Range moe blev sat til Off.
Auto instillingen sætter altid blæseren på niveau 2-3 efter et rum tid. Det er ikke komfort varme nok til mig. Kører permanent med 6-8 og det er rart.
- R
Måske kan det kolde træk hænge sammen med et åbent friskluftspjæld som "hænger". Den må nok lige forbi Tesla.
Min kabine er også kold, eller faktisk svinger det. Men den er aldrig varm. Jeg testede det mens jeg var på SuC i middelfart i mandags og satte fuld blæs på og godt med varme, satte den til at blæse direkte ud i kabinen.
3 dyser gav nogenlunde lun luft, mens en gav noget koldere luft. Hvis jeg sendte luften ned til fødderne var der kold luft over hele linien.
Jeg var forbi kirstinehøj i andet ærinde og spurgte til det. Der sagde de at det var en softwarefejl, som gerne skulle være rettet i næste opdatering. Og de kunne desværre ikke sige noget om hvornår den kommer, men på et tidspunkt kom der en antydning af at det forhåbentlig allerede er i næste uge.
Nu ser vi, det kan ikke tage køreglæde fra mig, endnu. Bare det virker inden juleferien hvor vi planlægger en mini snowboard tur. Nogen herinde der kender til et Teslaejer-til-Teslaejer hytteudlejnings-sted, eller bare kender nogen som har en hytte til udlejning.
Man kan jo håbe på at det er den opdatering der refereres til, og som nogle brugere rapporterer om er kommet tidligere i dag..
Ifølge release notes fra dagens opdatering..: "The performance of the climate control system has been significantly improved. The system will now reach your desired temperature more quickly while using less energy.".
Ingen yderligere detaljer...
