Jeg forstår godt hvorfor du tænker at man kan sætte det sådan på spidsen. Og man kan med produkter købt i Biltema, Bilka og T-Hansen da også få nogle hæderlige resultater.
Os der arbejder med det til hverdag, ville heller aldrig vælge en produkt der var dyrere end andre produkter, hvis de laverede et dårligere resultat. Og i forhold til hvad så mange andre tror - så er vi altså ikke specielt tro mod et produkt fra en producent.
Markedet for bilplejeprodukter bevæger sig hele tiden. Tiden hvor der kun fandtes slipol, lakforseglere og voks er død. I dag hedder det coatings, silica sprays og andre spændende ting.
Og vi tester løbende nye produkter af. Nogle af os er sågar med til at produktudvikle og teste produkter for producenter - så du i den sidste ende kan købe endnu bedre produkter du kan pleje dit kæreste eje i.
Vi ved derfor at tingene ikke bare er sorte og hvide.
Der heldigvis et marked for alle. Men at tro man kan opnå det perfekte og ultimative resultat med produkter der ikke er beregnet til det fra starten, det er en fejl !
I sidste ende handler det om øjet der ser. Er du tilfreds med de produkter du bruger - så skal du fortsætte med det. Men vær ikke blind for andre ting, som måske er lidt dyrere men hjælper dig i din bilpleje så du: 1. Skal bruge mindre tid på at vedligeholde. 2. Opnår længere holdbarhed. 3. opnår et langt bedre resultat.
Med venlig hilsen
"Polerkongen"
