Med denne thule easybase kan man have snavset haveposer til genbrugspladsen, græsslå maskine eller andet man ikke lige ønsker i
med i bilen.
easy base kan være inde i bilen, men det kræver at bagsæder lægges ned.
virker meget solid. Ledningen er dog lige vel kort til lyset.
I Danmark er der ikke mange SuC (kun Aarhus?) med gennemkørsel, som vi ser det andre steder.
Man kan holde på "langs" hvis der ikke er andre, eller holde bagved. (Nr. Alslev?)
1. Kablet kan godt nå, men kun lige akurat, boks ovenpå vil ikke betyde noget da kablet går under basen - ville dog have været federe med 10 cm mere...
2. Baksensor beklager sig selvf. Når man bakker, men ikke noget stort problem - gar ikke tænkt over det da jeg var ude.
3. Træket kan monteres uden man skal ned på maven (med lidt fumlen) derimod er det svært at montere lys ledning til thulebasen uden at skulle ned på maven, her sider selve basen jo og stritter bagud og forhindre derved at man selv står helt op ad bilen, her er det nemmest fra siden og på maven...
i øvrigt tak for råd omkring kassen, er stadig lidt i tvivl om det skal være kassen eller sækkken som skal købes som tilbehør. Sækken frister da den ikke fylder så meget når den ikke er i brug.
omvendt kunne kassen sikkert finde fin anvendelse som hynde kasse eller ligne i det daglige.
Jeg tror muligvis at du ikke får den låst helt. Husker du at banke den ordentligt op, så låsen popper ud på siden? (jeg plejer lige at skulle banke lidt under med noget hårdt for at få den til at poppe ordentligt ud)
Off topic:
Jeg har lige vedhæftet et par billeder af mit rejsesetup. Det kan anbefales.
Powerforbrug en "kun" 200 Wh/km ved 90 km/t. (bemærk den aerodynamiske optimering) :)
Bare så jeg lige er med, så må den ikke køre med den Combi camp hvis du bliver stoppet?
Altså, jeg er ikke nogen helgen og har kørt med overlæs på korte strækninger i min ICE, og jeg tror rent praktisk at bilen sagtens kan det der og tror heller ikke der er farer ved at kører med den, anden end en evt. bøde..
Hvad er bøden for at køre med trailer efter en Tesla?
Hvis bilen ikke er designet til krog, så kan det heller ikke synes, det kan du få bøde for.
Hertil kommer, at hvis du kører med lille mor og 3 unger + lidt bagage, så har du hurtigt ramt totalvægten, dvs. alt hvad du hænger efter, ryger direkte i kategorien "overlæs", hvor du mister kortet allerede ved 30% omskrivelse.
Der er også en regel om overskridelse af akseltryk, og går man i små sko, kan utilstrækkelige bremser også komme på tale.
