Jeg har lige læst lidt interessant fra manden der hacker sin Tesla - WK057: http://www.teslamotorsclub.com/...thread.php?p=1320945
Det tyder på at vores 4WD ikke kører som 4WD, enten trækker den for forhjulene hvis man bruger Range mode = on, ellers trækker den på baghjulene hvis Range mode = off.
Hvis det passer kan det da være man skal være opmærksomt på det når det bliver glat - om man vil køre bilen som forhjulstrækker eller baghjulstrækker.
Og hvilken betydning har Torque sleep så (som der står under range mode). Det tyder da på at det intet betyder da den ene motor åbenbart er i sleep mode stort set hele tiden !
So, I set the cruise at 55 MPH on a road. With range mode OFF the car is not using the front motor at all. The front motor is sleeping. If I flip to range mode, the front motor takes over and the rear motor sleeps. Like, pretty much instantly and is imperceptible. In range mode the rear motor barely comes alive even during full regen where I saw the front motor alone putting out 72kW at one point today. During initial acceleration, unless it's very light, the rear motor will kick in for a short bit then go back to sleep. But in range mode ON the majority of the time it appears just the front motor is used and in range mode OFF the rear motor is mostly used. Kinda cool, and weird I guess.
