Og hvor fra har du, at spildvarme fra batteriet går til kabinen? Det har jeg aldrig hørt før.
Tror ikke de 2 systemer har noget med hinanden at gøre. Et lukket system til batteri, der køler/varmer efter behov og et lukket system til kabinen.
Det var en fornøjelse og mine bremseskiver blev da også tiltrængt rene:)
Sune jeg forstår godt din konklusion og indser at der her ikke er let at forklare.
Et sidste forsøg:)
Jeg brugte 37km typical på begge ture.
Hvis vi antager at min dyt har 76kwh til kørsel og en 90% opladning giver mig 375km så giver 37km typical (76kwh*0,9=68,4kwh/375km*37km=) 6.7kwh
Så jeg burde ha brugt noget der svarer til 6.7kwh på tur 1 og 2. Altså har tur 1 ikke kun brugt 5,4kwh men nærmere 7,1kwh ligesom tur 2 da den jo brugte energi svarende til 37km typical.
Da den kun viser 5,4kwh får det mig til at tro at den kun registrere kørsel og ikke varme.
Den overstående forskel som du belyser Sune 327 vs 237 kan være kørestil pga. trafik.
@SQLCPH det er i forlængelse af hinanden og tur 1 blev kørt med range mode=OFF mens tur 2 blev kørt med ON. Det gjorde jeg for at tur 1 skulle ha al det varme den kunne trække og tur 2 var alt slukket også batterivarme formoder jeg.
Men det er helt tosset at sidde og diskutere, når de gamle garvede ejere har konstateret sandheden for længe siden. . For det er helt sikkert og vist at den registrerer varme osv også. Kører jeg en dag 2,6 km til svigerforældrene (skræmmende kort afstand, jeg ved det) i range mode, med varmen slukket, bruger jeg 0,6 kWh. Range mode off og varme på, bruger den over 1 kWh. Alt andet holdes på samme måde. Fart, acceleration, udetemp, bilen kold osv.
Det er en kort afstand, men giver det samme resultat hver gang jeg prøver.
Samme på en kørsel 20 km frem og 20 km tilbage, til og fra arbejde. Her er det noget vanskeligere at holde forhold konstante, som acceleration og fart. Men det er nogenlunde. Det er forskellen i forbruget med/uden varme en vinterdag, med ca. 0 grader udenfor, Ca. 250 wh/km til 170 wh/km. Eller 5 kWh i forhold til 3,4 kWh.
Det er helt sikkert de første 5-10 km den store forskel ses. Derefter er det noget mindre.
Ja, batteriets varmelegemes strømforbrug medregnet også i forbruget.
Der er 3 systemer som virker på hver deres måde. Og det er faktisk lidt svært at forklare.
Batteriopvarming (vand) er udelukkende med en HV vandvarmer med cirkulationspumpe.
Batterikøling (vand) er enten fra luftkølede kølere i fronten eller fra en chiller.
Chilleren er en varmeveksler kombineret med AC kølekompressoren.
DU og lader(e) køles også med vand og kan tilmed hjælpe med opvarmning af batteriet.
Kabinen opvarmes kun med luft (!) fra et elektrisk HV varmelegeme (brødrister).
Kabinen køles kun med AC kompressoren, den samme der bruges til chilleren.
Der er ikke varmepumpe til opvarmning af kabinen som Leaf eller e-Golf.
Evt. spildvarme fra DU kan ikke opvarme kabinen, kun batteriet.
HV = High Voltage - altså spænding direkte fra hovedbatteriet.
DU = Drive Unit
DavidS90D: Kan vi få links for dette?
Ifølge deres patent, så genbruges varmen fra batteriet i opvarmingen af batteriet.
http://www.hybridcars.com/improving-an-evs-cabin-heating-system/
As you drive the car, the drive train will naturally heat up. Once that happens, Model S uses the drive train coolant to help heat the cabin. Essentially it takes waste heat from the motor and inverter and uses that to heat the cabin. This makes a huge difference to the power consumption – a fully warmed-up car will only need 1-2 kW to keep the cabin warm even in extreme cold conditions.
Jeg savner egentlig også en fornuftig begrundelse for at undlade at genbruge varmen fra batteriet.
@runeh jeg prøver at forklare mine observationer og at jeg kan se at ikke alt bliver talt med i total energy i min dyt. Det er ikke fordi jeg ikke tror på hvad de siger jeg kan bare ikke genkede det billede de beskriver. Når det så er sagt synes jeg personligt at det giver mest mening at alt bliver talt med som de siger, men det gør det bare ikke hos mig.
På min tur til Vejle her til morgen har jeg taget 2 billeder på næsten samme tid. Her fremgår det at noget er helt galt med "energi måleren". Jeg trykkede på reset B efter 100m så current trip, since last charge og trip B skulle alle gerne vise det samme men det gør de ikk. Jeg gætter på en software bug(på 85D) hvilket måske forklarer at mine billeder fra i går ikke kan bruges.
"..genbruges varmen fra batteriet i opvarmingen af batteriet"... hmm den forstod jeg ikke ?
http://teslaforum.dk/forum/topic/3730?page=1#post-60048
Sådan viser min også - nogen gange. Men ikke altid. Jeg har ikke kunnet se noget mønster endnu.
Hvis jeg kører hjemme fra efter ladning om natten bør de to jo vise det samme hele vejen på arbejde (70 km). Det gør de ikke altid.
