Prøv med en fuld "power down" - som er lidt voldsommere end bare reset af skærme. Under Controls er der et menupunkt, hvor du kan vælge Power Down. Døren skal være åben når du vælger det, så stiger du ud af bilen og lukker døren efter dig og lader bilen stå i 10 min. Når du så åbner døren igen, starter bilen op igen.
Hvis du sidder inde i bilen med døren lukket når du vælger det, risikerer du at power Down ikke virker alligevel, fordi den starter op når du åbner døren for at komme ud.
Jeg prøver en fuld "power down" og håber det bedste.
Sune, kan du specificere nærmere, hvor "power Down" findes under Controls. Jeg syntes ikke at jeg er stødt på dette punkt tidligere.... Det ville være en stor hjælp.
Tak for imput....
Tak Twinauto, vi har forladt bilen flere gange i op til 8 timer, og status er det samme.
Fejlen opstod under kørsel på motorvej, med cruise control slået til. Pludselig giver det et par beep og cruise controllen slår fra med en meddelelse om at den er ude af funktion.
/Klaus
