Problemer med af afkoble ladekabel | Tesla Forum
griffel
griffel Dec 18 '16
Jeg gør nøjagtig det samme som tintin. Når bilen er 'vågen', altså lader eller når man f.eks. har åbnet en dør, er det nok med et enkelt tryk på FOB'en
/Jakob :-)
KS Dec 20 '16
Så har bilen været hos Tesla, og der er tale om en software fejl. Ses kun ved ladning på type 2 - ikke umc eller suc. Midlertidigt fix - juster ladeprocenten ned eller start ledning igen ved at skrue op.
Der arbejdes på en fix fra USA
Kiefer Jan 10 '17
Egentlig lidt sjovt at Jeppe fra Hinnerup Auto så får at vide det fungerer "by design" og der ikke nogen problemer er...
torvalstrom
torvalstrom Jan 10 '17
Quote from KS Så har bilen været hos Tesla, og der er tale om en software fejl. Ses kun ved ladning på type 2 - ikke umc eller suc. Midlertidigt fix - juster ladeprocenten ned eller start ledning igen ved at skrue op.
Jeg er også begyndt at have fejlen nu, og forklaringen passer 100%. Tesla support siger også : known bug
Johannelund
Johannelund Jan 10 '17
1. hvis bagklappen åbnes vil den ikke afkoble ladekablet
2. hvis jeg går om på ladeportsiden fra fronten, og åbner bagdøren kortvarig for derefter at lukke den igen har jeg aldrig problem med at afkoble kablet.
griffel
griffel Jan 10 '17
@Johannelund
Ad 2: Det er fordi bilen vågner (du kan høre kontaktoren klikke to gange) når du åbner døren - uanset hvilken.
Man kan også få den til at vågne ved at trykke (og holde) på taget af FOB'en og vente på klikkene mens man nærmer sig bilen. Så kan man slippe og trykke igen, og den frigiver stikket.
Hvis man gør det med FOB'en på vej hen til bilen, sparer man 2-3 sekunder! ;-)
/Jakob :-)
Forummets indlæg er redigeret af griffel Jan 10 '17
toego
toego Jan 12 '17
Det ser ud til at opdateringen 2.52.22 løser problemet.
Sider: « 1 2
