Er der ikke en gratis ladestander fra Clever i Thisted er det den du har ladet ved. Ellers kunne du give den et skud.
Men der er jo også 2x Supercharger fra Thisted til Sønderborg: Både Randers og Middelfart ligger på vejen derned.
Hvis du ikke finder hjælpe omkring Thisted, og godt kan nå til Randers, så er du efterfølgende velkommen til at køre til Hinnerup og vi kan teste om det er dit ladekabel den er galt med. Prøvede det samme med Kaj, hvor det viste sig at være hans installation og ikke kablet der var problemet.
Krogsgaard: Clever kræver vist et type2/type2 kabel for at lade, Michael skriver godt nok ikke hvilket kabel det er galt med, men jeg vil næsten gætte på det er det af Tesla udleverede.
ok så er det svært men ved der er et center ved hurup lidt længere sydpå hvor det er gratis.. de kunne måske have kabler
Prøv at give de her et kald:
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi • Kammersgaardsvej 16, Sdr. Ydby • 7760 Hurup Thy
info
folkecenter.dk • tel 9795 6600 • fax 9795 6565
kan være de har et.
kiefer.. hvis man ikke har et type 2 til type 2, samt et par kort til eon og clever, så ville jeg få det bestilt med det samme.. Koster 1500 kr for kabel og max 99 kr i oprettelse pr kort uden abb. Så skal der alligevel noget til før man er helt ude på Lars tyndskids mark :-)
E.on's kort uden abonnement, kan nok ikke betale sig, til en Tesla kunde. Der er det da typisk langt billigere, at ringe til dem, og betale 99kr pr opladning.
Uden abonnement koster 1kW 5.25kr. Så lader man under 18kW, holder man sige lige under 99kr. Tilgengæld bliver prisen jo billigere des mere strøm man kan have og har tid til at få. Lader man 70kW, giver det en kW pris på 1.41kr,
Claus: Ja men sker ikke noget ved at have kortet, så kan du også lade hvis du ikke kan få fat i dem eller hvis du kun vil lade lidt. Hvis man skal lade meget ringer man bare i steder :-) Gider som regel ikke lade længe ved dem alligevel, det er for dyrt.
Selvfølgelig, det var altid en mulighed. Men der skal mange små klat ladninger til, bare for at få de 99kr i oprettelse hjem igen - kontra hvis man betaler 99kr for en opladning.
Sker vel hellere ikke tit man lige kun mangler 3 kW strøm.
Lader også pt med det der følger med, og det er i alt slags vejr, har ikke problemer. Men man må da gå ud fra det er i cee enden den er galt da type 2 er vejrtæt. cee er ip44, så det skal da være en pæn skylle.
Jeg er pænt imponeret over du har formået at få dem til at komme til Sønderborg for at kigge på garantireperationer, det er der vist ikke rigtig andre der har kunnet her i det jyske... Med mindre de har fået ansat et par stykker i Jylland der kan starte med at køre ud da værkstedet ikke er klar endnu.
