Installation af kraftstik | Tesla Forum
Nissen
Nissen Oct 20 '17
Hej,
jeg skal hente min nye brugte S 85 på tirsdag... I den forbindelse skal jeg jo kunne oplade hjemmefra.
Mit kørselsbehov er ca. 15-16000 km pr. år, dvs. ca. 1300/måned. Egentlig havde jeg tænkt at få en Clever eller eon oplader hjem, men det virker ikke som om mit forbrug er højt nok til at bruge 600,-/måned på fri strøm.
Så er alternativet at få smækket et kraftstik op i carporten, men så er det, at det bliver lidt tricky.
Jeg bo i et ældre hus fra 1932 og her er hvad en af de elektrikere jeg har haft fat i siger...:
"Den skal have 400V/16A  11kw
Selvstændig combiafbryder i el-tavlen, og et kabel 5X2,5mm2 fra el-tavlen til CEE-Stikdåse i carport/garage.
Regn med minimum 15.000,-Kr Incl. Moms. Oven i denne pris kommer gravearbejde, hvis der skal graves kabel ned mellem huset og carport/garage."
Det synes jeg lyder absurd dyrt.
Hvad har I andre gjort? Og kan det passe, at det er prisen for grisen...?
/Nissen
Bianco Oct 20 '17
Jeg købte kabel og rødt CEE 400V/16A stik selv, monterede stik og trak kabel frem til tavle. Købte også selv en 400V/16A sikringgruppe til tavlen.
Så brugte elektrikeren en time alt inkl. på at montere i tavlen.
Nissen
Nissen Oct 20 '17
Quote from Bianco
Puha - der tabte du mig allerede :D
Hvad måtte du slippe totalt?
Min eltavle er i kælderen, og der er vel max 8 m til carporten...
ElPeter
ElPeter Oct 20 '17
Jeg havde næsten samme udgangspunkt som dig. Fik selvstændig HPFI (og udskiftet gamle) + det løse. NPElectric i Herlev:
Arbejdsløn: 7 timer a' 465,00 kr 3.255,00
Servicevogn: 240,00
1 stk GRUPPETAVLE UG6 GR LK 180,00
2 stk HPFI RELÆ 4 POL 40A 30MA AEG 604,00
1 stk GRUPPEAFBRYDER - AUT. SIKR. 16A 3POL+N AEG 175,00
1 stk OPMÆRKNING 35,00
1 stk TRÆRAMME FORARBEJDET 80,00
8 stk LEDNING AFSLUTNING 6Q 10,00
2 stk LEDNING 1 X 6Q PVT 22,00
8 m RØR PLAST 16MM 64,00
17 m KABEL 5 X 2,5Q NOIKLX NKT 399,50
Fakturabeløb ekskl. moms: 5.064,50
Moms beløb: 1.266,13
Fakturabeløb inkl. moms: kr 6.330,63
Nissen
Nissen Oct 20 '17
Tusind tak - så lyder 15.000,- minimum, pludselig dyrt. :-)
Jeg har givet NPElectric et kald.
P85DK Oct 20 '17
Nissen - giv Østergaard Elektrik et ring på 40 88 13 15, lokal Hellerup mand. Hils fra Christopher, fælles tesla ejer.
MOS Oct 20 '17
@ Nissen Arbejdsbeskrivelsen lyder rigtig. Prisen lyder noget pebret. Men det afhænger som altid af, hvor meget arbejde, der er i det og om dit hus/installation er særlig besværligt. Indhent altid 3 uafhængige tilbud, medmindte du er sikker på, at du har fået et godt tilbud. En løsning kunne være at lave noget af det selv, hvis du kan, som Bianco også foreslår.
Forummets indlæg er redigeret af MOS Oct 20 '17
Kiefer Oct 21 '17
Når du alligevel skal have trukket et nyt kabel til tavlen, s overvej et 4mm2 kabel i stedet for et 2,5mm2 kabel. Varmetabet er en del mindre og jf. stærkstrømsbekendtgørelsen overstiger man i princippet også mærkestrømmen hvis du lader med 2,5mm2.
Jeg tror dog ikke der er ret mange der reelt har installeret 4mm2 kabel i stedet for et 2,5mm2 kabel :-)
Johannelund
Johannelund Oct 21 '17
Overvej kraftig en eon/Clever ladebox på hjemmeadressen, begge er med stil til bilen, så du har testa stikket i bilen, du bliver træt af at skulle påmonter tesla ladestikket hver gang, og så har du samtidig masser af lademuligheder rundtomkring i DK.
P85DK Oct 21 '17
Quote from Kiefer
og 6mm2 til 22 kWh
Forummets indlæg er redigeret af P85DK Oct 21 '17
jensk2
jensk2 Oct 21 '17
Citat fra Johannelund Overvej kraftig en eon/Clever ladebox på hjemmeadressen, begge er med stil til bilen, så du har testa stikket i bilen, du bliver træt af at skulle påmonter tesla ladestikket hver gang, og så har du samtidig masser af lademuligheder rundtomkring i DK.
Jeg er enig. 16.000 km af 0,210 kWh/km ==  3.360 kWh @ 2,30 kr == 7.728 kr/år == 644 kr/md. Så den rene eludgift er højere end EON abonnementet. Jeg bruger selv EON's offentlige ladere til både at optimerer min batteri belastning og lejlighedsvis giver det også en ekstra parkeringsplads. Dertil kommer det fastmonterede kabel på Ladeboksen, som Johannelund omtaler..
Forummets indlæg er redigeret af jensk2 Oct 21 '17
