I Teslaen, på charge menuen kan man indstille, hvor mange Ampere den skal lade med. Check lige, om den ved en fejl skulle være sat ned til 6 A.
Det kan også være, at Wall chargeren har nogle indstillingsmuligheder. Jeg har en anden ladeboks, som f.eks. kan indstilles til 6 A, 10 A eller 16 A.
Ellers må du have fat i elektrikeren igen for at teste installationen.
@Gor, 90 km/t svarer til 22 kW ladeeffekt. Det kan du kun hvis bilen er udstyret med såkaldt dobbeltlader. Langt de fleste model S kan kun lade med 11 kW effekt, svarende til 45 - 50 km/t.
Men ja, 6A er for lavt. Den skal op på 16 A 3 faset for at svare til 11 kW.
Behøver ikke være nedlagt landbrug, er huset el opvarmet eller tidligere el opvarmet så vil der rigeligt amp til 32A, men det hjælper stadig ikke hvis der ikke er dobbeltlader.
Tjek side 19 i manualen, der beskrives den switch som Captiva taler om. Laveste indstilling er 6A. Du skal lige tage cover af.
Manualen finder du her: https://www.tesla.com/sites/default/files/pdfs/wall-connector-eu/tesla-32a-wall-connector-installation-manual-en-EU-v1.pdf
