Jeg tror, canel er inde på noget af det rigtige. Bortset fra, at jeg aldrig har oplevet, at den ligefrem er steget fra f.eks. 77% til 80%. Men nu har jeg heller ikke nogen opvarmet garage. Jeg parkerer dog nogle gange bevidst i solen for at få lidt gratis varme. Men det har ikke gjort underværker på batteriets state of charge. Måske æder vampire drain hurtigere, end batteriet kan nå at varme op. Hvis man kunne varme batteriet tilstrækkeligt hurtig op under parkering, så vil jeg tro, canel har ret i, at man ville kunne opleve at SOC stiger.
Der er vist også noget med, at den kommer med en advarsel, når man parkerer bilen med lav SOC. Jeg kan ikke huske den præcise tekst, men det er noget med, at den tilgængelige energi på batteriet kan blive mindre, hvis det (batteriet) bliver koldere. Det er nok det, du har oplevet og man skal derfor altid være påpasselig med at parkere bilen med lav SOC, hvis man ikke har opladningsmulighed.
Nu tror jeg ikke, at batteriet tager skade af 20 grader og dansk forårssol, da batteriet ligger i bunden af bilen og derfor ikke får direkte sol. Og selv hvis kabinen bliver 30-40 grader varm, så vil det tage meget lang tid, før batteriet nærmer sig en kritisk temperatur pga. batteriets meget store varmekapacitet. Og så vidt jeg ved, så finder Teslaen selv ud af at køle batteriet, hvis det bliver for varmt.
Det er måske lidt noget andet, hvis vi taler californisk sommervarme. Men det giver ligesom sig selv, at man ikke har lyst til at parkere i direkte sol, hvis det er virkelig hedt. I stedet for at få gratis varme vil man jo så skulle bruge energi på A/C til at køle bilen ned.
Altså: Vinter - parker i solen. Sommer - parker i skyggen. Så sparer man mest muligt energi på at temperere kabinen. Hvis kabinen har en behagelig temperatur efter lang tids parkering, så har batteriet det sikkert også fint.
Et godt råd, skift batteriindikatoren til at vise % istedet for de to KM-gæt. Man bliver så træt i hovedet af at gætte på hvordan computeren beregner hvormange KM der er tilbage på batterierne, hvorimod % er lige til at forstå...
Helt enig, lad den vise % i stedet. Så kan man om nødvendigt kombinere det med energi-appen i det store display, hvor man skifter mellem de sidste 10, 25 og 50 km's forbrug, alt efter hvad man mener er mest repræsentativt for ens tilbageværende kørsel. Den udregner nemlig helt simpelt, hvor langt man kan køre yderligere. Når man får bedre styr på det, kan man ret præcist ændre farten op og ned, så man ankommer til næste lader med præcist den mængde strøm man ønsker, dvs. ca. 1% ved næste SuC :)
På den måde overholder jeg sjældent bilens anbefaling om at holde farten under fx 120, hvis jeg kan se, at der burde være strøm nok med mit nuværende forbrug, eller der eksempelvist kommer en 110 eller 90 zone senere, som vil sænke forbruget.
Jeg har en anden oplevelse med pludselig tab af rækkevidde.
Vi kørte på den bakkede motorvej lidt vest for Cannes i ca. 30° varme og havde ca. 70 km. til overs på batteriet når vi kom frem. Forbruget var ca. 160-170 Wh/km.
Så startede et meget kraftigt regnvejr og vi kørte gennem flere store søer af vand i 15 minutter.
Til min skræk så jeg at forbruget nu var steget til ca. 300 Wh/km selv om hastigheden kun var 50 km/t.
Den ekstra rækkevidde forsvandt som dug for solen og batteriet viste 0 km et par km for målet...
Jeg formoder at det var den voldsomme afkøling af batteriet som drænede det.
@TorbenS
At køre igennem en sø af vand giver ret stor rullemodstand og dermed energiforbrug. Har du nogensinde forsøgt at padle en robåd med samme fart som du kører på cykel? Så ved du, at vand yder pænt meget modstand.
Afkøling af batteriet er nok næppe hele forklaringen, selvom det måske kan have bidraget marginalt.
