Hvad ser I af degradering? | Tesla Forum
PeterE Sep 12 '18
Citat fra Nostromo
@PeterE, jeg syntes om sommeren min typical passer rimeligt godt men da jeg ikke kører 100 til 0% konstant ved jeg det naturligvis ikke og kun ud fra hvad jeg bemærker på meget lange ture eller når den f.eks skriver der er 50km tilbage og jeg ved der er 45hjem og den så viser +-5km når jeg lander.
Om vinteren passer det jo langt fra men med eon på hjemmeadressen så har jeg ingen problemer.
Jeg har ikke sat mig ind i hvor mange % der er fra a til b til at anvende denne beregning men måske man skulle prøve.
Vildt nok, dvs at du faktisk kører 400km 'since last charged' som det hedder i displayet?
MOS Sep 12 '18
Citat fra PeterE
(...) at ingen af os nogensiden kommer til at køre de 414 km i min 85D som indikationen er?
Jeg har enkelte gange været oppe over 600 km på en opladning i min 85D, selvom det ikke så tit, jeg lader helt til 100% og kører den helt tom, før jeg lader igen. Men så skal der også køres rigtig pænt. Mit snit i indeværende kvartal er p.t. 138 Wh/km, hvilket svarer til ca. 570 km på en fuld opladning. Så jo... "typical" kan sagtens opnås i praksis. Og hvis man kører pænt, så er "rated" også muligt - i hvert fald om sommeren. Om vinteren er det lidt en anden sag...
MOS Sep 12 '18
Citat fra Nostromo
Det er ret enkelt: Du skal bare tage det antal km, der er fra a til b, og så dividere med 4. Så har du det i % (sådan ca.). Hvis du kører meget økonomisk, så kan du måske køre 5 km på 1%. Hvis du har en tung højre fod, så regn med 3,5 eller 3 km pr. % (lavest om vinteren).
Jeg kører også altid bare med %-visning, da jeg synes typical og rated km ikke er nogen meningsfyldt måleenhed. Det afhænger fuldstændig af ens kørestil og kørselsmønster. Men man finder ret hurtigt ud af sin egen omregningsfaktor under forskellige forhold.
Jeg ville egentlig allerhelst foretrække, at man kunne indstille den til at vise tilbageværende batterikapacitet i kWh. Det er den"rigtige måleenhed" for energi. Så ville man også bedre kunne sammenligne på tværs af biler med forskellig størrelse batteri.
gronkjaer
gronkjaer Sep 12 '18
Jeg kørte fra Thisted til esbjerg og retur sidste weekend i min 85D 392 km. og jeg kom hjem med 30 km. tilbage..  Derned kørte jeg rigtigt pænt og i modvind. kørte kun 80-90 km/t landevej det hele.. hjemad startede jeg med de 90-100 kmt. indtil halvvejs hvor jeg så kørte mellem 100-115 km/t samlet forbrug var omtrent 175 kw/h i snit... så det passede jo meget godt...
PeterE Sep 12 '18
Citat fra PeterE
Hold da op, det er imponerende. Selvfølgelig kan det lade sig gøre, jeg troede bare ikke at nogen havde temperament til at køre så roligt/kontrolleret. Mit snit er vist omkring 200wh/km. Godt gået :)
NOELON Sep 13 '18
Ladede lige til morgen til 100%. Den sagde 374 km. Er en P85DL fra 2015 og har kørt 172.200 km.
burns
burns Sep 15 '18
Min 85D fra 2015/12 har gået 61000 og blev ladet til 100% i morges og stod til 417 km (522 km på en høje).
Tog til Esbjerg og tilbage til Århus og have 10% strøm tilbage. Kørte 85-110 km/t derned (med 60% tilbage, svarende til 380km hvis jeg kørte hele turen sådan) og 110-150 hjem. De 417 km ser meget rimelig ud (er jo landevejskilometre). Have jeg nøjes med 80km/t hver vej er jeg ikke i tvivl om at de 417km kunne nås (og nok overgås).
jensk2
jensk2 Sep 16 '18
Svar: S 70D tror selv den kan køre 447 km, degradering 2,4%.
Tesla S 70D Produceret Oktober 2015, 45.000 km Beregnet Range/SOC, bilo sikkert rimeligt kalibreret pga. ture til Vallåsen i marts og Normandiet i sommers (SOC > 96%). Mangler de første tre måneder, med den sikkert største degradering. Som det sea af 'Ideal' er forbrugsmålet ændret i marts 2016 fra en endu mere urelistisk optimistisk værdi:-),
Lades til hverdag som følger:
Forummets indlæg er redigeret af jensk2 Sep 16 '18
koden
koden Sep 16 '18
Jeg har da vist aldrig været under 200 wh/km i min 90D
Må være konen der trækker den over :-)
jensk2
jensk2 Sep 16 '18
Citat fra koden
Hvis du pendler nær København kan du - ufrivilligt - komme her ned:-(
lauz
lauz Sep 16 '18
Citat fra jensk2
Citat fra koden
Medvind i det nordjyske - så kan man sagten køre 100 km/t og holde fin rækkevidde.
Jabba
Jabba Sep 17 '18
85D fra dec 2015. Kørt 32K. Har aldrig kigget på rated. Men typical siger 423 km ved 100% SoC. Den sagde 428 km da den var ny.
Ved ikke hvor meget man kan regne med de tal og har ikke prøvet mere præcise degraderingsmålinger.
Ved kun at jeg ikke mærker forskel overhovedet, ved de få ture jeg tager fra KBH til Jylland/Tyskland/Sverige.
JCBX
JCBX Sep 17 '18
Bare en tanke .....
Nu var vi en del TESLA ejere/kører samlet i weekenden hvor mangt og meget blev diskuteret ...
Så tanken er ... hvad var bekymringerne før man fik TESLA
ja de var nu nok ... hvor meget olie bruger motoren, både nu og så efter x antal km
Det var det store UHA den gang, nu er UHA batteri kapaciteten
Jeg tror da helt klart at der kommer en Swedol eller Nylon behandling på markedet til batteri pakken inden længe...
Noget der må være relevant for dem som er ængstelige for om den rækker 421km eller 439km
Desværre er der ikke manuelt sæde i TESLA for så ville jeg foreslå at man giver sædet en eller to takker baglæns ... så kommer rækkevidden nu nok op igen
Sidst men ikke mindst... grin for helvede ... det er bare for sjov
Hilsen en som har prøvet rækkevidde angst siden 1987 med den første Mini-el (ellerten som ses på Tange Elmuseum) videre via alle PSA koncernens Electrique modeller (Saxo, P106, Berlingo, Partner, Clio osv osv), Nissan Leaf og meget andet
Der kan man sgi mærke rækkevidde angst... der hvor bremselyset stjæler de 2 km man skulle bruge for at nå hjem
Prøve en af ovenstående elbiler , køre den til 25-30km rest... træd så sømmet i bund og se om du når hjem... TESLAEN gør
Helt urealistisk at holde på Randers Supercharger og kigge over på den gamle Mini-el fabrik
Har du TESLA så kør ... kør for h3lv3d3 da ... og mangler du noget så hold da ind på Superchargeren og grin af dem som holder over på tanken, de står i kø for at få lov til at betale 6-700kr ... ud over de bliver forsøgt påduttet 2 hapsdogs til 50kr uden cola
Til de af jer der kan huske sætningen: Hoold kæft du... det fandme uhyggeligt
Grin da ... det for sjov
Sider: « 1 2
