GRATIS strøm om natten | Tesla Forum
MrCoffee
MrCoffee Sep 2 '15
Hmm. Synes godt nok konen så lidt træt ud ??
Genild
Genild Sep 2 '15
Martin, det er altså lige at stramme den lidt rigeligt, at narre fremmede koner ud og støvsuge kabinen, medens du selv sidder og slubrer et par gode kopper af det fluidum man typisk byder uventede gæster.
Men godt udtænkt :-)
The_Stig
The_Stig Sep 2 '15
Citat fra Boski
Hos Modstrøm bliver man snydt så vandet driver. Hvis du har mulighed for at måle dit forbrug om natten og samenligner det med den regning du får, vil du se at dit forbrug bliver fordelt ud over døgnet. Feks. lader jeg med 22kw mellem 02.00 og 05.00, men kan se på regningen at jeg på intet tidspunkt bliver faktureret for mere end max. 15kw/h. Er der andre der har oplevet det samme?
Hej Boski
tænker det kan ligge i at TESLA "kigger" på 22kW DC og det der tælles på el-måleren er 15kW AC hvilket er Qrod 2 i forskel ved 3x400 (rødt kraftstik)  +/- tab i omformer
Forummets indlæg er redigeret af The_Stig Sep 2 '15
Kiefer Sep 2 '15
Det er jo relativt nemt, at se hvis man har en BI-måler på sin lader og så sammenligne tallene fra denne og så tallene fra Modstrøm.
Så er bilen ikke længere en ubekendt.
Forummets indlæg er redigeret af Kiefer Sep 2 '15
Maho
Maho Sep 3 '15
He he, god dag til alle :-)
RobertJ Sep 3 '15
The_stig: kan meget godt li din forklaring, men hvordan man opkonvertere 15kW til 22kW (husk dette er en enhed for energimængde pr. tidsenhed) er mig en gåde.
Så har man da sparet 30%!
- R
DeaconWP Sep 3 '15
SQR 2 bruges andre steder i el verdenen. Hvis man eks. vis vil vide hvad peak spændingen i en sinus kurvet spænding er, skal man gange den oplyste effektive spænding (230 V) med SQR 2.
Hvis man vil kende effekten i et enfaset kredsløb, tager man spænding (230 V) X strømstyrke (16 A).
Vil man kende effekten i et 3 faset kredsløb, tager man spændingen mellem faserne (400 V) X strømstyrken (16 A) ganget med SQR 3.
Tager man effekten i en kraft installation som den enkelte fase hver for sig, giver det 230 X 16 = 3.680 W
For de tre faser tilsammen giver det X 3 = 11.040 W
Tager man den samlede effekt på et 3 faset 400 V 16 A system får man 400 X 16 X SQR 3 = 11.085 W
Det er der vores kvadratrødder af hhv. 2 og 3 kommer ind i billedet.
Sider: « 1 2 3
