Hej jeg har en Tesla 2014 uden autopilot. Kan nye TPMS ventiler installeres - særlig er jeg interesseret i at høre om AP1 kan installeres på min bil, der er født med TPMS ventiler før autopilot.
Dvs. de nye er bagud-kompatibel?
Hej Jonas,
nej, det skal være den gamle.type. De er Made in DRC og er typisk stemplede BaoLong.
AP1 type er Continental.
Gå til SDS eller anden dækmand og spørg om de kan programmere en til dig.
- R
Kun de originale kan bruges og siden sidste opdatering kan bilen ikke længere indlæse dem selv, dvs at når du har skiftet hjul, skal du til Tesla og have indlæst dem. Jeg har i øvrigt nogle brugte til at ligge, som du kan få billigt
Du kan godt bruge hjul med AP1 og AP2 systemets TPMS ventiler i hjulene.
Det kræver blot, at du opgraderer bilens hardware til den version, som sidder i. AP1 og 2 bilerne.
Så skal du ud og investere i TPMS ventiler, for at få dine nye hjul til at passe på din ældre bil, så er ektra udgiften ved at du i stedet for skifter din hardware i bilen ikke helt så slem. Så ved jeg godt, at du så måske har nogle på et sæt hjul, som du så ikke kan bruge. Men de kan så også skiftes til det nye system, når du skifter dæk næste gang.
Så du kan opgradere bilen til ny version, med de fordele det giver dig.
Virker TPMS på biler uden AP virkelig ikke længere? Vil det sige, at de virker, men jeg skal forbi Tesla hver gang jeg skifter dæk for at få dem 'aktiveret' igen?Kun de originale kan bruges og siden sidste opdatering kan bilen ikke længere indlæse dem selv, dvs at når du har skiftet hjul, skal du til Tesla og have indlæst dem. Jeg har i øvrigt nogle brugte til at ligge, som du kan få billigt
Det kan du. Jeg har haft mine tre fælge med Baolong ventiler, altså de gamle uden AP hardware med ned til Aarhus, for a den flinke Tesla medarbejder kunne sætte en måler på, og så se, om de virkede endnu. Det kan en dækmand lige rundt om hjørnet hvor du bor altså også gøre. Hvis enten han eller du ved, hvilket sytem de tilhører.
Super. Det vil jeg prøve. Tak for svar.Det kan du. Jeg har haft mine tre fælge med Baolong ventiler, altså de gamle uden AP hardware med ned til Aarhus, for a den flinke Tesla medarbejder kunne sætte en måler på, og så se, om de virkede endnu. Det kan en dækmand lige rundt om hjørnet hvor du bor altså også gøre. Hvis enten han eller du ved, hvilket sytem de tilhører.
Der er mange der rapporterer om netop det problem, når de skifter hjul. Opstået efter en software opdatering.
Jeg indrømmer gerne, at jeg ikke ved ret meget om dette emne, så jeg spørger af ren nysgerrighed:
Hvorfor i alverden skulle man dog med en ny softwareopdatering have fjernet muligheden for, at TPMS automatisk bliver registreret ved hjulskift, når det nu har virket før?
Det må da være en træls situation for alle parter, at man dels har bøvlet med, at det i første omgang ikke virker. Så skal man finde ud af, hvad der er i vejen. Så skal man på værksted. Og endelig skal værkstedet bruge tid på at få det til at virke - som om Tesla værkstederne ikke har travlt nok i forvejen... Det virker da dumt! De fleste skifter jo hjul et par gange om året.
enig Mos
førhen skiftede jeg mellem 19" og 21", og så fandt den selv sensorerne.
nu melder den systemfejl.
tesla siger at den ikke kan huske gamle sensorer længere, så de skal skanne hjulene og lægge dem ind i systemet.
alternativt kunne jeg få skiftet modtager boxen ud til den nye type, og selvfølgelig alle sensorerne.
så kunne den selv finde dem, og ville så også vise tryk i dækkene på skærmen.
det kostede godt 10k, og det var vist med 1 sæt sensorer.
det syntes jeg også er en del, for noget der har virket.
Vi har haft den oppe før, Tesla har igen f..... op i fw og gjort det surt for de ældste ejere så de kan tjene flere penge på dem der hopper på at få bilen der forbi.
