Laver RWD hjulspin ved speeder i bund? | Tesla Forum
Infinitel00p
Infinitel00p Feb 14 '20
Jeg har en e-Golf nu med forhjulstræk. Når jeg trykker speederen i bund fra 0 km/t laver den hjulspin og fedter rundt. Så jeg skal ligesom trykke speederen forsigtigt ned indtil jeg er på 10-15 km/t, hvor jeg derefter kan trykke den i bund.
Nu påtænker jeg at købe en SR+, som jo har RWD.
Har den samme 'problem'? Eller kan man bare jokke speederen i bund og komme afsted?
Forummets indlæg er redigeret af Infinitel00p Feb 14 '20
SuneH Feb 14 '20
Du kan godt presse en RWD til at spinne - hvorefter elektronikken kicker ind og begrænser det indtil den har fat igen. Mest selvfølgelig på våd vej. Dette gælder både Model S og Model 3.
Prøvekørte en Hyundai Kona med 204 HK - den spinnede forhjulene helt vildt ved hård igangsættelse. Der er RWD'erne ikke i nærheden. Selvom de kan spinne lidt, er det på et helt andet plan.
Og det kan jo gøres med vilje, fx ud af en rundkørsel kan det jo være ekstra krydderi at den lige "slår med halen" når de 300 HK skal ned i asfalten.
Bedste bud er vel at prøvekøre en og se om du kan leve med det. Jeg er meget tilfreds med min RWD, og som sagt er det ikke i nærheden af hvordan det er i en forhjulstrukket bil.
fmm1000 Feb 14 '20
Du kunne jo også finde en brugt model S med AWD. De er siiiiiindsyge. Du kan nærmest fra stående start accelererer lige så hurtigt du vil selvom regne øser ned. Og du spare rigtigt meget på dæk.
KimT Feb 14 '20
Jeg har ikke prøvet/presset en 3'er, men kun oplevet lidt spin på en S RWD ud af en rundkørsel - ikke i vores S AWD. Det har Tesla styr på.
Konen har en Kona - dækkene er piv ringe. Den spinder dem for et godt ord (også når man kører 50-60km/h), og der er torque steer i den (den trækker til den ene side når man giver den max gas)
voigt1
voigt1 Feb 14 '20
Har en M3 Performance - den spinner ikke det mindste ved pedal i bund - rykker vildt med det samme. I vådt føre jeg måske ane en lille bitte spin, men bilen kompenserer med det samme og justerer så man bare kommer af sted :-) Havde en GOLF GTE - den spandt med forhjulene for et godt ord.
P85DK Feb 14 '20
Du laver de flotteste 11-taller med TC slået fra og RWD. Din gamle folkskolelære vil stå med fugtige øjnene og mumle for sig selv 'jeg vidste knægten havde et 11-tal i sig' og ethvert snottet vuggestuebarn vil være flove over deres små 11-taller under næsen og alle dem der vaper vil kigge misundeligt efter den store røgsky.
Dual Motor, ingen drama, point and shoot
Forummets indlæg er redigeret af P85DK Feb 14 '20
BKC
BKC Feb 15 '20
Jeg synes ikke at have oplevet at min SR+ RWD har haft problemer med at kontrollere baghjulene under acceleration. Jeg har læst flere steder at Teslas track software er i en klasse for sig.
Forummets indlæg er redigeret af BKC Feb 15 '20
Infinitel00p
Infinitel00p Feb 15 '20
Tak for fine svar.
Det lader til Tesla er bedre til at styre kræfterne og føre dem ned i asfalten, end VW er.
Der er jo ikke noget værre end at have en elbil med øjeblikkeligt max moment, hvor dækkene bare fedter rundt når man skal først over lyskrydset....
RUNE2
RUNE2 Feb 15 '20
Hvilke nogle dæk sidder der på sådan en fedtet golf?
M3P- her. Satme lækker start fra lyskryds - ingen fedteri fra dækkene. Mit eneste problem er larmen. Fra konen, der sidder ved siden af og febrilsk leder efter svigermorhåndtag.
Selv på sne i Sverige er der godt træk (Michelin Crossclimate+ 245/45R18) og softwaren kompenserer fint for dårligt underlag. Point and shoot.
Infinitel00p
Citat fra RUNE2 Hvilke nogle dæk sidder der på sådan en fedtet golf?   M3P- her. Satme lækker start fra lyskryds - ingen fedteri fra dækkene. Mit eneste problem er larmen. Fra konen, der sidder ved siden af og febrilsk leder efter svigermorhåndtag.     Selv på sne i Sverige er der godt træk (Michelin Crossclimate+ 245/45R18) og softwaren kompenserer fint for dårligt underlag. Point and shoot
Jeg har sat nogle Goodyear Vector 4 Seasons G2 helårsdæk på e-Golfen. Meget lig CrossClimate, som jeg har på min anden bil. Så dækkene er af udemærket kvalitet
Det eneste der kan afhjælpe mit 'problem', bliver nok at bestille en M3 snart :-)
voigt1
voigt1 Feb 16 '20
Citat fra RUNE2 Hvilke nogle dæk sidder der på sådan en fedtet golf?   M3P- her. Satme lækker start fra lyskryds - ingen fedteri fra dækkene. Mit eneste problem er larmen. Fra konen, der sidder ved siden af og febrilsk leder efter svigermorhåndtag.    Selv på sne i Sverige er der godt træk (Michelin Crossclimate+ 245/45R18) og softwaren kompenserer fint for dårligt underlag. Point and shoot.
Hæ hæ - ja et panikhåndtag mangler min kone også :-) Har også en Mercedes SLK 230 kompressor - her er mangler der også panikhåndtag - og konen hyler hver gang den får lidt pedal :-) Men netop i Min Performance ville et håndtag rigtig give mening :-)
Forummets indlæg er redigeret af voigt1 Feb 16 '20
BKC
BKC Feb 16 '20
Quote from voigt1
Er det fordi I ikke læser overskriften på tråden eller er det fordi I har et behov for at fortælle alle i har råd til en Performance AWD, at I skriver i denne tråd (Det er skrevet med et glimt i øjet, ingen misundelse).
Der bliver spurgt specifikt til RWD SR+, så synes jeg det er ærgerligt at et ellers seriøst spørgsmål fra en (måske) kommende TESLA ejer, skal forstyrres af jeres indlæg. Lad os prøve at holde snot og kanal hver for sig.
fmm1000 Feb 16 '20
Det lyder på trådstarter som om acc er meeget vigtigt. Derfor tænker jeg viden om Teslas AWD kan være vigtigt, da han kan få en brugt S med AWD til samme pris som en ny SR+ RWD.
baldur
baldur Feb 16 '20
Citat fra fmm1000 Det lyder på trådstarter som om acc er meeget vigtigt. Derfor tænker jeg viden om Teslas AWD kan være vigtigt, da han kan få en brugt S med AWD til samme pris som en ny SR+ RWD.
Jeg kan ikke tale for en anden, men jeg vil da sige at vores Golf GTE også laver hjulspind for et godt ord på våd vej og det er bare irriterende. Det er ikke nødvendigvis fordi acceleration er alt. Men når man eksempelvis drejer ud og finder ud af det måske var lidt optimistisk, så vil man da godt have lov til at jokke speederen i bund uden at det hele bare ender i hjulspind. Eller bare have lov til at sætte i gang uden hjulspind, selv det kan engang imellem gå galt med GTE'en.
jth
jth Feb 17 '20
Jeg har også LR AWD. Min erfaring er at bilen skal pege nogenlunde ligeud inden man giver gas ellers kan man godt få et lille svirp med halen på våd vej, eksempelvis ud af en rundkørsel eller i ud af sidevejen i et t-kryds.
Alle mine forhjulstrukne ICE laver hjulspind bare der var det mindste fugt på vejen. Den eneste undtagelse er min kones Kia Picanto med 65hk :)
Jenskh
Jenskh Feb 25 '20
Jeg har lige været i Norge med voree M3 LR RWD og selv i sne er et svært at provokere den til unoder. Jeg kunne få den til at slå med halen enkelte gange i skarpe sving med fulddækkende sne med fuld gas fra 40 km/h. Bilen hentede dog "halen" ind igen hurtigere end ventet så jeg fik ingen sliding ud af det. Lige som med mange andre egenskaber ved bilen virker det som om Tesla har enormt godt styr på deres teknologi.
Sammenlignet med vores Leaf som gladeligt fedter med forhjulene bare det er vådt. Det selv om den ikke har de samme kræfter som vores M3.
Jeg kan kun sige at med en SR+ vil du opleve at den står fast, at den overfører alt hvad dækkene kan holde til. Hvis du overskrider denne grænse henter bilen dig ind "på plads" med det samme - ingen slinger i valsen her.
