Der går altid strøm til skærmen, uanset om resten virker eller ikke virker. Det er en linux-maskine, så når skærmen er gået i sort, så er det fordi OS'et ikke starter op. Det elektriske fungerer jo stadigvæk. Der kommer stadig 12v ind i skærmen. Hvis du piller dit interiør ud, vil du også kunne se de lysdioder der sidder i højre-side på bundkortet. De tænder, og hvis skærmen virker bliver de ved med at være tændte, men starter den ikke ordentligt op, går den i sleep-mode efter nogle få minutter og lys-dioderne slukker igen.
Og ja, du kan godt selv rette op på det igen. Måden du gør det på, er at pille skærmen ud af bilen, tage Tegra-boradet ud, læse indholdet ud af chippen, rette alle fejlene og lægge indholdet tilbage på chippen. Håbe der er blokke nok der ikke er defekte, så alt indholdet kan være der. Og så ellers montere det hele igen. Så virker din skærm igen. Ikke fordi det er specielt svært. Det tager bare en frygtelig masse tid og komme igennem alle punkterne...
MCU0 og MCU1 er mere eller mindre samme skærm, Der er LTE kort i MCU1 og en lidt anden MUX så bakkameraet har et lidt bedre billede, og så har Tesla fjernet de små blæsere i MCU1. Men ellers er de ens.
Men bare få den ned til enten Carclean i Birkerød eller Autoskadestuen, de kan sørge for at få skærmen til Hinnerup.
Kiefer, jeg læste så lige efterfølgende at du også laver mcu1 skærme, ville du være interesseret i at hjælpe mig med min? Lokation Hellerup, og bilen kører ikke videre, så skulle evt flyttes med Falck.
Du kan også bare gå ind på teslamcu.dk og se et godt tilbud, hvor du kan få bilen med hjem efter få timer.
