Har oplevet den springer fra 365 til 525 afhængig af om den er kold eller varm.
Hvis den lige er kommet hjem efter en laaaaaang dag og 30-50 km tilbage på et varmt batteri, kan den vis 525.
Hvis man derimod med samme hjemkomst lader den stå til scheduled charging og 4 timer, så kan du ligen inden den starter med at lade og med koldt batteri få 365 km frem.
Glem den km-visning. Det sparer mange bekymringer at gå over til %. Kulde, modvind og højere fart æder som bare pokker. I går var jeg i Videbæk og var lidt sent på den både ud og hjem, så holdte 120 på Herning-motorvejen. De 220 km åd ca. 67%, så det er en range på 330 km. Havde jeg holdt den på 110 som jeg plejer, så havde den nok kun brugt 60% (som sædvanligt her i vinteren).
Opladning timer jeg bare til at den ca. er færdig omkring kl 6. Så er batteriet stadig en smule lunt kl 8. Lige et 10-15 minutters forvarmning inden afgang, og så er der ikke mange prikker.
Godt så sammenligner jeg først km ift opladningsprocent EFTER vinteren.Glem den km-visning. Det sparer mange bekymringer at gå over til %. Kulde, modvind og højere fart æder som bare pokker. I går var jeg i Videbæk og var lidt sent på den både ud og hjem, så holdte 120 på Herning-motorvejen. De 220 km åd ca. 67%, så det er en range på 330 km. Havde jeg holdt den på 110 som jeg plejer, så havde den nok kun brugt 60% (som sædvanligt her i vinteren).
Bare nysgerrig... Men er der nogen særlig grund til, at du ikke bare sætter den til at være færdig kl. 8, lige når du skal af sted? Så ville batteriet ikke bare være en smule lunt men rigtig dejlig lunt :-) Er det fordi, du får billig strøm inden kl. 6 eller hvad?
@MOS Jaeh både det og så deler jeg stadig gruppe med vask og tørretumbler, og ved ikke rigtigt hvad fruen kan finde på af ting og sager når hun står op. ;)
Jeg synes ikke rigtigt at det med afgangstid er så skarpt... som om vognen ikke kan klokken?@MOS Jaeh både det og så deler jeg stadig gruppe med vask og tørretumbler, og ved ikke rigtigt hvad fruen kan finde på af ting og sager når hun står op. ;)
Med scheduled departure lader den vist hoveddelen inden kl 06, og så giver den et skud lige inden.
Det vil nok give mere, at klikke på ventilatoren på APP, når man hælder kaffen op 30-40 minutter før. Så varmer den kabine og batteri op.
Anede ikke den også varmede batteri op? Troede kun det var kabinen... :)Med scheduled departure lader den vist hoveddelen inden kl 06, og så giver den et skud lige inden.
