Camping | Tesla Forum
Vika7
Vika7 Jan 17 '21
Kender nogen til en madras til camping til model 3? Tesla Bjørn har 2 som han laver review på, men er der nogle andre I kender til?
Nikolaj
Nikolaj Jan 17 '21
Jeg har selv haft kig på madrassen fra Basenor, da den dels kan deles jf. splitbagsædet, og dels udnytter hele længden op til forsædet, så jeg med mine 1.94m vil kunne ligge ordentligt. Den fåes dog umiddelbart kun fra Amazon.com (USA), så prisen ryger op i knap 1000 kr. med fragt.
Jeg har dog ikke fået bestilt den endnu, da den først skal bruges til sommer.
Nikola
Nikola Jan 18 '21
Verdens mindste campingbus?? Bruger i den seriøst til camping?
Nikolaj
Nikolaj Jan 19 '21
Jeg deltager i en årlig havefest, hvor man medbringer telt og luftmadras. Der ville det være luksus at sove i bilen med camp-mode frem for at stå og bruge en masse tid på at slå telt op og ned herunder sørge for, at det er helt tørt inden man pakker det sammen.
Når vi er ude at rejse, sover vi selvfølgelig på hotel.
webercarbmann Jan 19 '21
Ved godt at tråden handler om TM3 camping men jeg har bygget en "plade" til at lægge bag i vores TMS så bunden bliver flad.  Jeg mangler dog stadig en madrads.  Er der nogen der har en kreativ løsning?  Jeg har tænke på at tilpasse en alm. topmadrads, men ulempen er at den fylder når den ikke er i brug.  Jeg kan vise jer et par billeder af min "bund" hvis I har lyst til at se den.
Nikolaj
Nikolaj Jan 19 '21
Læg gerne et par billeder af bunden op. Den madras, jeg linkede til fra Amazon.com, kan i øvrigt også bruges til Model S. Og den fylder i sagens natur ikke meget, når den er pakket sammen.
MOS Jan 19 '21
Jeg bruger selvoppustelige liggeunderlag samt ekstra vattæpper. Det er noget, jeg har i forvejen til teltture m.m.
Hermed lidt billeder af min bund.  9 mm birkekrydsfiner og alm høvlet lægte samlet med lim og skruer under første Corona nedluk.  Jeg vil have pladen beklædt med sort filt men det er jeg ikke lige kommet til endnu...
https://drive.google.com/drive/folders/1U3ucLEUd5Em5yrVfEs0KHotP-nkMF6YQ?usp=sharing
Jeg har kigget lidt efter en luksus selvoppustelig madrads. Udfordringen er oplagt det skæve forløb i siderne.  Minimums bredde er kun ca 98 cm. Jeg overvejer hvordan en selvoppustelig madrads vil opføre sig hvis den bliver placeret i "uoppustet" tilstand.  Måske vil den følge bilens form i siderne istedet for at "bule op" som en klassisk luftmadrads nok vil gøre det? Ca 100cm er ikke standrad mål man kan få en 120cm som fx denne som er dejlig tyk. Spørgsmålet er bare om den er for bred.
https:///...cm-grey-1117634.html
Også denne som er en mere klassisk lutmadrads.
https://www.campz.dk/klymit-double-v-sleeping-mat-blue-1298449.html
Hvad er mon bedst?  Får pludselig stor lyst til at komme på tur....
Nikolaj
Nikolaj Jan 19 '21
Ahh, havde helt glemt niveauforskellen på model S, når bagsædet bliver lagt ned :)
Vi har et ekstrabredt luksus liggeunderlag, i stil med det du viser. Det bøjer fint op i siderne ved hjulkasserne.
Forummets indlæg er redigeret af Nikolaj Jan 19 '21
Vika7
Vika7 Jan 20 '21
Quote from Nikola
Har ikke prøvet det endnu, men glæder mig!!! Sove ud i naturen - væk fra edderkopper
webercarbmann Jan 30 '21
Så fik jeg den nye madrads til bilen. Det lader faktisk til at det er vejen frem. Det er en 120x200 Esay Camp siesta 10 cm.  https://www.campz.dk/...cm-grey-1117634.html
Det er faktisk muligt at forme madradsen lidt efter "timeglas" formen af bunden af bilen.  Der mangler lidt støtte i toppen af madradsen men hvis man er på tur kan man pakke i bløde tasker og sætte tasker bag forsæderne, der er kørt helt frem.  På billederne er forsæderne i "normal" position. Jeg har ikke prøvet at sove på den men umiddelbart ligger man ret godt!
Her er madradsen pakked ned bag i bilen.  Det er ikke helt let at rulle den sammen.  Lettest hvis man er to.
Bunden når bagsæderne er slået op.  Tænker at beklæde den med sort nålefilt tæppe.
Vika7
Vika7 Feb 9 '21
Fandt også på dem her: https://evannex.com/products/tesla-model-3-sunshade
Nogen som har det? Eller noget lignede?
Ice2EV Feb 9 '21
Prøvede noget lignenede i forruden i sommers i Spanien, det giver en del, som jeg husker det 12-15 grader. Men der var også 30+ gader og fuld sol.
Specielt hvis man gider flytte den rundt efter solen. Havde jo kun den i forruden.
Satte ikke noget i taget. Som forøvrigt aldrig blændede  nogen, ihvertfald ikke nogen der klagede.
cth Feb 10 '21
Måske er det bedr ei model 3 end model S. Men jeg har prøvet at sove i S en gang. Det bliver hotel eller telt fremover.
webercarbmann Feb 11 '21
@cth Det er bare fordi du ikke har prøvet min DIY bund....  :)
