Mine sidespejl er sat til at tilte nedad, når jeg sætter i bakgear. Problemet er, at ca. 1 ud af 10 gange "glemmer" den at køre højre sidespejl op på plads igen, når jeg kører fremad. Det opdager jeg så typisk første gang, jeg skal foretage et højresving. Det er lidt ubehageligt, at man så ikke lige kan orientere sig ordentligt i sidespejlet.
Jeg tænker, at det er en periodisk software bug, men jeg kan ikke afvise, at det kan være en mekanisk fejl i selve sidespejlet. Er der andre, der oplever noget tilsvarende?
Mit quick fix er at vælge min profil på skærmen og trykke på mit navn, selvom det allerede er valgt i forvejen. Så kører spejlet altid op på plads.
Jeg kommer dog i tanker om en lignende fejl, da bilen var ny. Ved parkering havde jeg sat den til automatisk at klappe sidespejlene ind. Og så klapper de automatisk ud, når man skal køre. Problemet var bare, at ca. 1 ud af 3 gange klappede det højre sidespejl ikke helt ud, hvilket resulterede i, at spejlfladen stod lidt skævt. Det var så lidt, at jeg i starten troede, jeg ikke havde fået justeret spejlet rigtigt eller ikke havde fået gemt opsætningen i min profil. Så jeg justerede spejlet igen, hvilket resulterede i, at det nu stod forkert næste gang, hvor sidespejlet klappede helt ud. Så justerede jeg spejlet tilbage igen. Og sådan blev jeg ved en del gange frem og tilbage, indtil jeg var ved at blive sindssyg og til sidst opdagede, at sidespejlet ikke altid klappede helt ud. Jeg fik spejlet skiftet på garantien og det afhjalp fejlen.
