1. Ohms lov: U = R*I. Ganges med strømmen I på begge sider af lighedstegnet fås effekten P = U*I = R*I². Effekttabet, der afsættes pga. indre modstand i batteriet er altså proportionalt med kvadradet på strømstyrken. Til gengæld stiger ladeeffekten (dvs. det, der kommer ned på batteriet efter tab er fraregnet) kun (næsten) proportionalt med strømstyrken. I grove træk kan man altså regne med, at energitabet bliver dobbelt så stort ved den dobbelte ladeeffekt.
2. For at opnå højest mulige ladeeffekt ved hurtigladning kræves det, at batteriet er tilstrækkeligt varmt. Det er derfor, at Teslaer bl.a. kan forvarme batteriet, når man navigerer til en SuC. Det er i sig selv spild af energi, men hvis man bare vil hurtigst muligt videre, så er den mængde energi brugt til at forvarme batteriet hurtigt indhentet igen pga. højere mulig ladeeffekt. Men det koster jo at lade det ekstra. Jeg ved ikke præcist, hvordan Tesla styrer, hvor meget batteriet bliver varmet op før og under opladning. Men man kunne godt forestille sig, at den ikke varmer batteriet helt op til samme høje temperatur, hvis den registrerer, at den er tilsluttet en lader med en relativt lav maksimal ladeeffekt. Derved kunne man spare noget energi på opvarmning af batteriet.
