Flydespænding er noget der bruges til blybatterier. Når blybatterier skal lades, så lader man op til en højere spænding og så lader man spændingen falde lidt efter opladningen er afsluttet. Herefter opretholder man en spænding som er højere end batteriets naturlige spænding men lavere end ladespænding. Det kalder man flydespænding. Flydespænding vedligeholder batteriets opladning og forhindrer at batteriet selvaflader. Blybatterier holder bedst hvis de er helt opladet.
Litium-ion batterier skal lades anderledes og der bruges ikke flydespænding. Batteriets spænding falder ikke efter at ladecyklusen afsluttes og derfor er der ikke nogen flydespænding. Ladecyklusen for litium-ion er enklere idet man bare lader direkte til den endelige spænding. Avancerede ladere, som dem i bilerne, skruer ned for ladestrømmen det sidste stykke. Litium-ion batterier har meget lav selvafladning og man kan derfor teoretisk bare afkoble laderen helt. Man kan også give batteriet samme spænding som batteriets naturlige spænding og holde det der. Litium-ion batterier holder bedst hvis de kun er delvist opladet.
Litium-ion batteriers levetid opgjort som ladecykluser er antal gange batteriet kan lades fra 0% til 100%. Levetiden kan i praksis øges dramatisk i forhold til dette tal ved aldrig at aflade til 0% eller at lade helt op til 100%. Man kan sjatlade så meget man vil og faktisk sjatlader bilen hver gang du bremser (regen). Typisk er regen slået fra når batteriet er for tæt på 100% fordi batteriet skal lades med en lavere ladestrøm når vi er over 90% og regen kan overstige denne maksimale ladestrøm.
Ladecykluser kan omregnes til et minimum antal km bilen kan køre. Hvis eksempelvis en Tesla har en rækkevidde på 500 km og 1000 garanterede ladecykluser, så giver det en halv million km. I praksis er det meget mere, da du passer på batteriet ved at sjatlade og kun sjældent lader batteriet komme ud i ydertilstanden.
Det der slider på batteriet er ikke opladninger men mængden af energi der går igennem batteriet. En anden måde at se det på er derfor at omregne ladecykluser til en energimængde. Hvis en Tesla har 75 kWh batteri og 1000 garanterede ladeyckluser, så garanterer Tesla at batteriet kan tåle 75.000 kWh før at batteriet er slidt op. Det er som sagt worst case hvis du mishandler batteriet ved at køre fulde cykluser på det hele tiden.
